Caja Semitorre Nox Magma Extreme
por Javier Rodríguez ...
Puntuación de Nox Magma Extreme en la review:
Si de algo podemos presumir los usuarios de PC es de variedad en cuanto a chasis se refiere. Multitud de marcas con diseños a cada cual más llamativo, espectacular, serio o funcional. Nox es una de esas marcas que no se distinguen por sus diseños discretos ni orientados a la integración de PCs convencionales. Más bien se dedican al entorno de usuarios más extremos que buscan espectacularidad, funcionalidad y precios no muy elevados.
En esta ocasión nos acercamos a uno de sus últimos modelos, la Nox Magma, una caja semitorre pero con distribución de gran torre, un diseño espectacular, bueno ventilación y montaje sencillo como principales referencias.
Nox Magma.
La Nox Magma es una caja que aprovecha las últimas tendencias en disposición de almacenamiento para lograr disponer en un formato semitorre de hasta 9 bahías de 5.25" de donde se aprovechan tres para dar cabida a tres discos duros internos y el ventilador frontal de 120mm. Este tipo de diseño de almacenamiento es heredado de la Stacker de Coolermaster, de hecho casi todas las cajas actualmente usan una distribución similar porque no solo da más capacidad para bahías de 5.25" sino también más libertad de opción a la hora de distribuir las diferentes unidades. Podemos cambiar los discos o cualquier otra unidad a la posición que creamos más oportuna.
Por lo demás la Magma no es una gran caja, tiene espacio para placas base de gama alta, sitio para una fuente grande, pero no destaca especialmente en nada. Su sistema de ventilación es convencional con tres ventiladores de 120mm, dos de ellos con leds rojos, situados al frente, en el lateral y en la parte posterior de la caja. Su distribución interna también es convencional con la fuente en la parte superior, placa base en posición normal y espacio para placas base ATX y MicroATX. Su estructura está construida en su mayor parte por material SECC o chapa convencional siendo únicamente de aluminio algunas partes del frontal de la caja. El frontal tiene doble eje, uno para poder ver las unidades y otro para poder acceder a la instalación y manipulación de las mismas.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 1
Quizás lo único interesante en líneas generales de esta caja es su sencillez de montaje, es algo que está muy cuidado y también el lateral de metacrilato que tiene un acabado bastante bueno con un rejilla negra en la zona de fijación del ventilador lateral que le da un toque muy profesional al acabado. En líneas generales es una caja, como todas, que ira mucho con el gusto pero a mí personalmente no me agradan las cajas que esconden las unidades frontales, mas aun cuando en un equipo pensado para un usuario entusiasta lo que se busca es la definición de los elementos del ordenador como si se consigue con la ventana lateral. Luego además en estas cajas negras o plata el interior totalmente en negro da un toque de contraste, sobretodo en la iluminación, realmente bello y hasta ahora solo algunos fabricantes como Antec o Zalman lo han puesto en práctica con resultados realmente buenos. En una caja que pretende enseñar el interior del PC se debería buscar también el acabado interno en cuanto a pintura.
Conociendo la Magma por sus detalles
Conociendo la Magma por sus detalles.
La Magma, aparte de como ya hemos dicho nos agrade su diseño o no, que a mí personalmente no me desagrada ni internamente ni externamente, es una caja muy cómoda de trabajar con ella. No es muy grande pero tiene detalles que pueden facilitarnos mucho la vida. La doble compuerta frontal es uno de esos detalles que uno no valora hasta que tiene una avería en el ordenador o tiene que hacer cambios profundos en el. Desde la parte delantera de la caja podemos acceder sin limitación al interior de la caja y eso siempre es un punto de comodidad y de sencillez en el montaje.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 2
En el frontal de la placa encontraremos también los típicos conectores USB 2.0 frontales, las conexiones de auriculares y micrófono, el botón de encendido, el botón de reset, el led de actividad del disco duro y el led de encendido que esta encastrado en el propio botón de encendido. Todas las tapas de unidades, a bien de poder poner el ventilador frontal donde queramos están enrejilladas.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 3
La Nox Magma es una caja de calidad con buenos acabados internos y externos, su precio de unos 100€ tampoco da para que use materiales más nobles como el aluminio, que si que lleva en la tapa frontal, pero la verdad es que en calidad no podemos quejarnos ya que los acabados son buenos. Su sistema de montaje sin apenas tornillos también está muy logrado ya que cubre casi todas las necesidades de montaje salvo el anclaje de la placa base. Tanto las unidades de almacenamiento como las tarjetas de ampliación pueden colocarse y fijarse sin un solo tornillo.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 4
Nox Magma. Aspecto exterior
Nox Magma. Aspecto exterior.
Aun no gustándome mucho el frontal de la caja hay que decir que la Magma es una caja muy espectacular sobretodo en lo referente a su ventana lateral. Ventana que cubre casi todo el lateral, fijada en sus extremos y cubiertas las fijaciones con embellecedores de plástico en color plata. La verdad es que este lateral le da muchos puntos a esta caja. Hasta el ventilador situado en su extremo superior izquierdo tiene un magnífico acabado.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 5
El ventilador lateral de la caja está iluminado también en rojo, como el frontal, lo que dará una cobertura casi total al interior de la caja. Como se ve en la siguiente imagen esta rematado al metacrilato con una brida en negro donde apoya el ventilador y cubierto en rejilla la zona de entrada de aire. El acabado a mi me parece espectacular. Lo mejor de toda la caja.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 6
La zona trasera de la caja es muy normal, su zócalo para la fuente, su ventilador de 120mm para extraer el calor de la caja, lo normal en esta tipo de cajas semitorre. La verdad es que es una suerte que podamos decir que esta configuración de extracción de aire, o de ventilación en general, es algo ya natural y normal en cajas semitorre de gama media porque este tipo de configuración asegura una buena ventilación de los componentes y podemos plantearnos disipadores pasivos para grafica y procesador y limitar el ruido a un par de ventiladores silenciosos.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 7
Nox Magma. Interior y Conclusión
Nox Magma. Interior y Conclusión.
Si algo tiene de bueno esta caja, a parte de su lateral de metacrilato, es la configuración de las bahías de almacenamiento. Siendo una semitorre consigue un gran numero de unidades disponibles y además muchas versatibilidad en las colocación de las mismas. No nos proporciona tantas unidades como una caja torre con 11 o 12 bahías pero conseguimos un buen número con un tamaño mucho más recogido que a la larga se agradece.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 8
La distribución de las bahías podemos establecerla como queramos, incluso el panel con los conectores USB y audio y los botones de encendido y reset, podemos colocarlos a la altura que nosotros creamos más conveniente. Los módulos donde van los discos duros, del cual os añado ahora alguna foto más detallada, de momento no se puede comprar por separado para aumentar la capacidad de discos duros pero según nos confirma el proveedor está previsto que el accesorio esté disponible en un futuro cercano.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 9
Así queda el modulo de discos duros desde el frontal. En el va montado también el ventilador de 120mm, con leds rojos, del frontal de la caja. Es un modo de poder transportar todo el conjunto a la posición que deseemos en cada momento. Estos ventiladores escogidos por Nox son bastante silenciosos así que no tendremos necesidad de cambiarlos si queremos un PC muy cuidado en cuanto a ruido se refiere.
Geeknetic Caja Semitorre Nox Magma Extreme 10
Conclusión
La Nox Magma es una caja muy digna, con un buen espacio interior, un acabado exterior interesante pero es una caja que tampoco introduce ninguna novedad al mercado. Es una caja de calidad, grande para su tamaño, muy versátil y espectacular, con un montaje muy sencillo y logrado, además su precio es muy atractivo, pero no introduce ninguna mejora que destaque sobre la competencia.
Es una caja cuidada y de calidad pero le falta algo que la diferencie del resto y no creo que esto lo logre su frontal tapado con ese diseño tan especial en láminas verticales. Nox debería darle una vuelta más a la mesa de diseño y no solo en cuanto a frontales se refiere para dar ese salto que necesita para lograr un producto que se distinga de la extensa competencia que hay en el mercado de las cajas.
Temas Relacionados: Cajas de Ordenador
Corsair 2500X Review
Nitro V15 Banner
