Vapochill: refrigeración por gas
El sistema de refrigeración está constituido por un pequeño compresor que enfría el procesador hasta los 30 grados en reposo y a 15 grados cuando está sobrecargado. El gas baja hasta la CPU por un tubo del circuito cerrado, cambia de estado y desciende la temperatura en un recinto de aluminio que está en contacto con la CPU que también se enfría. Una vez caliente el gas vuelve por otro tubo hasta un radiador encargado de enfriarlo volviendo a repetirse el ciclo.Este sistema nos recuerda a la refrigeración por líquido en cierta medida, pero tiene la ventaja de que en caso de pérdida de gas, en contacto con el aire éste se evapora, mientras que con el líquido nos exponemos a perder todo o parte del equipo. Además, se consiguen temperaturas más bajas y el ruido es menor al eliminar el ventilador-disipador que está en el procesador.
