Albatron presenta su nueva placa base KX600S Pro para los últimos AMD
Albatrom presenta la nueva placa base KX600S Pro, basada en los últimos chipsets VIA KT600/8237 con soporte para los últimos procesadores de AMD de 0,13 micras y FSB a 400 MHz. Además, la KX600S Pro incluye soporte para memoria DDR 400, Serial ATA con soporte RAID, bus AGP 8x, sonido de seis canales integrado y tarjeta de red integrada.
Esta placa base incluye además la tecnología OTP (Over Temperatura Protection, Protección contra Sobrecalentamiento). Esta tecnología permite detectar cuando la temperatura de los procesadores Athlon XP se sobrecalientan y apagar el ordenador para evitar que el procesador quede inutilizado. Además, la tecnología Watchdog Timer comprueba que el ordenador arranque correctamente y, en caso de que encuentre algún fallo en la BIOS que impida el arranque, restaura los valores por defecto.
