Dos puentes norte y dos sur presenta SiS, los 649, 656 y 965, 965L respectivamente
En este caso el fabricante es SiS y presenta dos nuevos modelos, el 649 y el 656. Ambos ofrecen básicamente las mismas características, soporte para Intel Pentium 4 con bus frontal (FSB) a 800 Mhz, una ranura PCI Express 16x y dos 1x.
Ocho puertos USB 2.0 y dos canales IDE ATA 133. También integran una tarjeta de red Gigabit y ocho salidas de audio para un sistema de altavoces 7.1.
Hasta aquí son exactamente iguales, ahora bien, el modelo superior, el 656, soporta DDR2 hasta 667 Mhz y el inferior, 649 tan solo hasta 533 Mhz. Esto realmente solo nos importará si buscamos lo último, pues realmente lo normal sería compara una a 400 o como mucho 533.
Donde si cambian es en el puente sur, pudiendo trabajar con el modelo SiS965 o 965L, el primero se diferencia del segundo en dos aspectos únicamente, el número de sATA soportado, 4 en el primero y 2 en el segundo, y en los tipos de Raid, 0, 1 y 0+1 en el primer caso y 0 y 1 en el segundo.
Ofrecen por lo tanto al usuario cuatro combinaciones, dos puentes norte y dos sur compatibles entre si. De esta forma podremos personalizar nuestra placa base sin tener que dejarnos nada atrás o cargar con algo que no pensemos usar.
