Las versiones mini de las RTX 2060 y RTX 2070 de GALAX medirán tan solo 17,5 centímetros
El fabricante de tarjetas gráficas GALAX ha anunciado dos nuevos modelos basados en las GPUs GeForce RTX 2070 y GeForce RTX 2060 de NVIDIA caracterizadas por contar con un tamaño compacto ideal para ordenadores de dimensiones reducidas como podrían ser aquellos en formato ITX o micro-ATX.
Con un llamativo color blanco y dos ventiladores translúcidos, las GALAX RTX 2060 Mini y GALAX RTX 2070 Mini incorporan overclock de fábrica alcanzando una velocidad de Boost de 1.695 MHz en el caso de la RTX 2060 y de 1.620 MHz en el caso de su hermana mayor, la RTX 2070. Todo ello con unas medidas de tan solo 175 x 111 x 38 mm en ambos casos, es decir, tan solo 17,5 centímetros de longitud.
Se trata de gráficas que ocupan dos slots PCIe y que cuentan con conectividad HDMI, DisplayPort en incluso un DVI-D aunque, por desgracia para los amantes de este tipo de conectividad, ninguno de los dos modelos cuenta con conector USB-C, algo que, por otra parte, parece ser común en la mayoría de modelos ITX de las nuevas RTX.
MODELO | GPU | BOOST | MEMORIA | VELOCIDAD MEMORIA | INTERFAZ |
GALAX GK-RTX 2060-E6 GB/MINI | TU106 | 1.695 MHz | 6 GB GDDR6 | 14.000 Mbps | 192-bit |
GALAX GK-RTX 2070-E8 GB/MINI | TU106 | 1.620 MHZ | 8 GB GDDR6 | 14.000 Mbps | 256-bit |
Parece que, al menos al principio, ambas tarjetas gráficas tan solo estarán disponibles en el mercado japones a través de de la tienda online Kuroutoshikou.
