Doble panel de cristal templado y chasis de aluminio por 340€ con las torres completas Thermaltake A700
Thermaltake lanza al mercado un nuevo modelo de torre completa de su serie-A, la A700 llega con doble panel de cristal templado de 5 mm de espesor cada uno, ausencia total de iluminación RGB, y chasis de aluminio por 340€.
La serie A700 de Thermaltake llega con unas medidas de 582 x 294 x 596 mm, una full-tower capaz de albergar refrigeración líquida (con certificación LCS) con radiadores de hasta 420 mm en la parte frontal, 360 mm en la parte superior, 140 mm en la trasera, o incluso hasta 240 mm en la parte inferior.
Su curioso sistema patentado de ranuras PCIe rotatorias permite colocar la tarjeta gráfica en posición vertical,
Tiene espacio de sobra para disipadores de hasta 20cm de altura, tarjetas gráficas de 31 cm de longitud (o hasta 41 cm si quitamos el rack HDD), y fuentes de alimentación de hasta 22 cm.
En su interior se le pueden instalar placas base desde formato Mini ITX hasta Extended ATX (12 x 13 pulgadas), incluye a su vez dos ventiladores pre-instalados en partes frontal y trasera de 140 mm, un rack para discos HDD de 2.5” x 4 o 3.5”x 4, y soporte para hasta 9 ventiladores distribuidos por los 4 paneles.
A destacar su panel I/O en la parte superior que presenta un diseño limpio y accesible, con varios puertos USB, uno de ellos de tipo C.
La torre de Thermaltake cuenta con un diseño desmontable en su totalidad prácticamente, y no es necesario el uso de herramientas para su montaje.
Las nuevas cajas ya están disponibles a un precio sugerido de 339,90€.
