MSI ha renovado su gama Creator con procesadores Intel 11 Gen y gráficas NVIDIA hasta RTX 3080
MSI ha actualizado los portátiles de su gama gaming y creadores de contenido con los procesadores Intel Core de undécima generación y ha añadido las nuevas tarjetas de NVIDIA para portátiles de la serie RTX 30.
Los nuevos MSI Creator se presentan en dos tamaños de pantalla, el MSI Creator Z16 y el M16 con pantallas de 15.6 pulgadas mientras que el Creator 17 sube hasta las 17 pulgadas.
Creator Z16 y M16 con pantalla 16:10
Los MSI Creator Z16 y M16 cuentan con una pantalla táctil de 16 pulgadas y resolución WQHD de 2560x1600 a 120 Hz, gracias a su formato 16:10 nos ofrece un área de visualización del 11% más respecto al 16:9. Estas pantallas vienen calibradas de fábrica por Calman para una cobertura de color del 100% en el espectro DCI-P3 con un valor menor a 2 en Delta E. La pantalla tiene un brillo de 500 nits que la hace un 66% más brillante.
Para el MSI Creator Z16 se incluyen gráficas NVIDIA RTX 3060 y para el M16 las nuevas NVIDIA RTX 3050 Ti, siendo el modelo de entrada de la marca. En el Z16 podemos encontrar hasta 2 unidades NVMe PCIe Gen 4 y un máximo de 64 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. El teclado cuenta con iluminación RGB por tecla de la mano de Steelseries. Para comunicarnos encontramos una tarjeta Wi-Fi 6E killer ax y bluetooth 5.2.
Con una batería de 90 Whr y 2.2 kg de peso, este MSI Creator Z16 lo podemos encontrar en color Lunar Gray.
El MSI Creator 17 tiene pantalla con retroiluminación MiniLED de 1000 Nits
Este nuevo MSI Creator 17 dispone de una pantalla de 17 pulgadas y resolución 4K 3840x2160 a 60 Hz, la retroiluminación Mini-LED de 1000 Nits ofrece 240 zonas de iluminación independientes para un efecto HDR superior y certificación Display HDR 1000.
Además de procesadores Intel Core i9, podemos encontrar gráficas hasta NVIDIA RTX 3080 con 16 GB GDDR6 acompañadas de hasta 64 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz. Para almacenar datos podemos optar por una unidad NVMe PCIe 4 gracias a los nuevos procesadores Intel Core de undécima generación. Podemos conectarnos a la red mediante su Killer ax Wi-Fi 6E o su conexión Gb LAN de hasta 2.5 G, además dispone de bluetooth 5.2
En cuanto a conectividad disponemos de 1 USB 3.2 Gen2 de tipo C compatible con DisplayPort, 1 USB 4 de tipo C compatible con DisplayPort y Thunderbolt 4 que admite carga Power Delivery y 2 USB 3.2 Gen 2. Además contamos con un lector de tarjetas SD y salida HDMI para conectar un monitor 8K a 60 Hz. Con una batería de 99,9 Whr todo esto está alojado en una carcasa de solo 20 mm de grosor y 2,45 kg de peso.
