Acer Predator Helios 500 Preview con Core i9-11980HK y RTX 3080
El ACER Predator Helios 500 es uno de los equipos más potentes del catálogo de Acer que se presentó en su evento Acer Next 2021. Se trata de un portátil gaming dotado de los últimos procesadores Intel Core i9 de undécima generación, como el Core i9-11980HK overclockeable, junto a las potentes RTX 3080 de NVIDIA en su configuración máxima sin limitaciones, con sus 165W de TGP.
Se trata de un portátil que supera los 3,5 cm de grosor, es decir, un equipo gaming de la vieja usanza, donde la portabilidad queda a un segundo lado para centrarse en el rendimiento y la refrigeración de los componentes que integra.
Ya nos da una pista las dos tomas de corriente de la parte trasera.
Configuraciones RAID 0 de SSD PCIe M.2 de 2 TB y hasta 64 GB de RAM complementan las especificaciones técnicas más importantes situadas bajo una pantalla de 17 pulgadas con resolución 4K a una frecuencia de 120 HZ en un panel que, además, integra la tecnología miniLED con atenuación local para conseguir soporte de alta calidad para HDR y brillos de 1.000 nits.
El Helios 500 ofrece iluminación RGB en el teclado y también en los bordes y zona frontal, en forma de barra con multiples LEDs configurables desde software. El trackpad también se ilumina e incluso el logo trasero de la gama Predator.
Un detalle muy llamativo es el conjunto de teclas sustituibles que Acer incluye con el portátil en su teclado retroiluminado RGB. Tenemos seis teclas en total, las correspondientes a las letras WASD y las cuatro flechas de dirección. Se trata de teclas analógicas con detección de recorrido y configuración que incluyen su propio muelle. El sistema para poder cambiarla, denominado MagTek se basa en imanes, por lo que colocarlas y ponerlas es tarea sencilla.
Las teclas Magforce Ofrecen 3 mm de recorrido lineal con una distancia de actuación configurable, mientras que las Racing aumentan hasta 3,1 mm y tienen una resistencia a la pulsación menor.
Este tipo de equipos de alto rendimiento suele tener sus contras a la hora de la portabilidad, y en el Predator Helios 500 las encontramos en el sistema de doble cargador, con 330W cada uno, que tendremos que llevar con nosotros cuando lo queramos transportar. ACER incluye un stand de goma que permite colocar los dos en vertical para ocupar menos espacio, pero es algo a tener en cuenta.
En cuanto a conectividad, tenemos lo último disponible en el mercado, con soporte para HDMI 2.1, mini DisplayPort 1.4, doble puerto USB-C con Thunderbolt 4, sonido DTS:X Ultra, WiFi Killer AX1650i con WiFi 6 y Killer E3100G de 2,5 Gbps.
Además, de manera opcional se puede hacer uso de un modem 5G integrado. El precio del ACER Predator Helios 500 partirá desde los 2.499 euros con configuraciones más básicas con pantalla FullHD de 360 Hz y un Core i7-11800H
Especificaciones técnicas del ACER Predator Helios 500
- CPU: Intel Core i9-11980HK
- RAM: 32 GB DDR4-3200 (hasta 64 GB RAM DDR4-3200)
- Pantalla: 17,3"IPS de 3840 x 2160 píxeles (4K), con MiniLed a 120 Hz.
- Tarjeta Gráfica:
- NVIDIA GeForce RTX 3080 de 165W y 16 GB GDDR6
- Almacenamiento: hasta 2 TB en RAID 0 SSD NVMe, con opciones a 1 TB o 512 GB de SSD NVMe 1.3 Gen4
- Sonido DTS X:Ultra
- Conectividad Física:
- 3 x USB 3.1 (3.2 gen 2) tipo A
- 2 x USB 3.1 (3.2 gen2) tipo C con thunderbolt 4.
- 1 x RJ-45 2,5 GbE (Killer E3100G)
- 1 x HDMI 2.1.
- 1 x minijack audio 3,5mm combo.
- 5G Opcional
- Conectividad inalámbrica:
- WiFi 6 Killer AX1650I
- Bluetooth 5.1.
- 2 x adaptador de corriente de 330w (660W en total)
- Teclado RGB con teclas intercambiables magnéticas y analógicas
- Medidas: 400 x 319.2 x 35,3 mm
- Peso: 3,9 KG
- Su precio parte de los 2.499 euros.
