Iluminación RGB Direccionable y hasta 1.700 RPM en los nuevos ventiladores AORUS ARGB Fan Series
Gigabyte, a través de su marca Gaming AORUS, ha anunciado nuevos ventiladores distribuidos en dos gamas, GP-AR120RFAN y GP-AR140RFAN, con tamaños de 120 y 140 mm respectivamente. Los AORUS ARGB Fan Series llegan con un diseño de aspas blancas y un sistema de iluminación ARGB o RGB Direccionable que les permite cambiar de color por zonas y generar distintos efectos. Esta iluminación se gestiona con un cable de 3 pines y es compatible con la mayoría de sistemas ARGB de las placas base.
En cuanto a sus prestaciones, tenemos una velocidad que va desde las 800 RMP hasta las 1.700 RPM gestionables por PWM de 4 pines. Tanto el modelo de 120 mm como el de 140 mm comparten los mismos rangos de velocidad, aunque el modelo de 120 MM consigue generar un flujo de aire que va desde los 18,5 CFM hasta los 40,85 CFM, con una presión de 0,37 a 1.48 H2O y con un nivel de ruido máximo de 28,6 dBA y mínimo de 7,3 dBA.
Por otro lado, el modelo de 140 mm se queda con un flujo de aire mayor, que va desde los 30,3 CFM hasta los 60,4 CFM, con presión de 0,59 a 2,18 mm H2O y unos niveles de ruido que parten desde los 8,9 DBA a 800 RPM y alcanzan los 35,8 dBA a la máxima velocidad de 1.700 RPM.
Incluyen un rodamiento con lubricante nanométrico "basado en grafeno" sobre el que va situado un motor de 6 slots. El precio de estos AORUS ARGB Fan Series no se ha desvelado por el momento
