Ryzen 9 6980HX, RTX 3080 Ti y pantalla ROG Nebula en el nuevo ASUS ROG Zephyrus Duo 16
ASUS ha anunciado un nuevo equipo de la línea de portátiles gaming con pantalla dual ROG Zephyrus Duo. El ASUS ROG Zephirus Duo 16 integra los últimos procesadores AMD Ryzen 9 6980HK junto con las recientemente presentadas NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti. ASUS mantiene sus sistema de refrigeración con pasta térmica de metal líquido.
Les acompañan hasta 64 GB de memoria RAM DDR5 de última generación y hasta 4 TB de SSD PCI Express 4.0. Todo ello integrado en un diseño de doble pantalla, con el ScreenPad Plus con perfil elevable y dirigible ahora en 4 direcciones y soporte táctil. No le falta tampoco conectividad HDMI 2.1, WiFi 6E, USB-C o una cámara infrarrojas.
La pantalla principal llega en dos versiones, por un lado está la ROG Nebula HDR que alcanza 1100 nits, con el 100% de DCI-P3 resolución QHD de 165 Hz y 3 ms de tiempo de respuesta. Por tanto, cuenta con certificación DisplayHDR 1000 de la VESA.
El panel es AMLED de AUO cuenta con 512 zonas de local dimming y retroiluminación mini LED. ASUS presume de su Nebula HDR engine, que multiplica por 10 el polling rate o tasa de muestreo del panel para alcanzar 5.400 Hz. Es capaz de procesar 250 imágenes por segundo.
La pantalla Dual Spec Panel permite cambiar entre 4K y 120 Hz o 1080p y 240 Hz.
Otra opción de pantalla es la pantalla Dual Spec Panel, un desarrollo en conjunción con BOE que es capaz de funcionar a resolución 4K con 120 Hz de frecuencia de actualización, pero que cuenta con un modo que pasa la resolución a FullHD aumentando la frecuencia a 240 Hz gracias a lo que denominan como ROG Pixel Acceleration Techology.
Para ello, el ASUS ROG Zephyrus Duo 16 escala la imagen convirtiendo cada grupo de 4 píxeles en 1 para mejorar la calidad y respuesta del panel.
