Los mejores precios para Hoy en Amazon: Monitor de 21 pulgadas por 83,95, Cajas para PC, tarjetas gráficas y más
De nuevo os traemos las mejores ofertas de Amazon para Hoy 14 de diciembre de 2023. Una selección de productos de primeras marcas y calidad que puedes encontrar rebajados, y que puedes aprovechar para comprarlos a buen precio. No dejes escapar la oportunidad, ya que las ofertas suelen estar limitadas en tiempo y stock.
Hoy tenemos un monitor ASUS de 21,4 pulgadas por 83,95 euros, tarjetas gráficas MSI Radeon RX 6750 XT de 12 GB, memoria RAM DDR4 y cajas para PC de oferta en Amazon.
Cajas para PC rebajadas en Amazon
La caja MSI MAG FORGE 100R es una caja semitorre para jugadores. Incluye 2 ventiladores de 120 mm con iluminación ARGB y uno en la parte trasera. Tiene un panel de cristal templado para dejar ver tu setup y es compatible con multitude de formatos de placa base.
MSI MAG FORGE 100R Mid-Tower - Caja de PC Gaming, 2 x 120 mm ARGB + 1 x 120 mm Ventiladores Incluidos, Panel Cristal Templado, ATX, mATX, Mini-ITX, Negro74,99 € Comprar Ahora
La Caja Fractal Design Torrent ha sido galardonada como la mejor caja que ha pasado por el laboratorio de Geeknetic, y ahora está de oferta en Amazon. Incluye lateral de cristal templado y un excelente aprovechamiento del espacio en un diseño elegante y original.
Fractal Design Torrent Gray E-ATX Tempered Glass Window High-Airflow Mid Tower Computer Case202,80 € Comprar Ahora
También puedes elegir esta Cooler Master MasaterBox 500, una caja media torre con frente de malla y ventilador con iluminación ARGB incluido. Tiene la parte superior extraible para facilitar el acceso y lateral de cristal templado.
-47%Cooler Master MasterBox 500 Caja PC - Media Torre, Frente FineMesh & Ventilador ARGB 120mm, Top Extraíble y Lateral de Vidrio Templado, Refrigeración y Capacidad Versátiles, Ventilador Trasero 120mm
119,99 €63,52 € Comprar Ahora
Memoria DDR4 al mejor precio en Amazon
Amplía tu PC con este kit de memoria DDR4 de CORSAIR. Está compuesto por dos módulos de 32 GB DDR4 a 3.200 MHz y una latencia C16. Estos módulos son compatibles con Intel XMP 2.0 para overclocking con un solo clic.
-10%Corsair CMK64GX4M2E3200C16 Vengeance LPX 64 GB (2 x 32 GB) DDR4 3200 MHz C16 XMP 2.0 Módulo de Memoria de Alto Rendimiento, Negro
139,98 €125,99 € Comprar Ahora
También puedes optar por el kit de CORSAIR Vengeance RGB RT también de 64 GB (2x32GB). En esta ocasión la memoria DDR4 funciona a 3.600 MHz e incluye disipador con iluminación RGB en el borde, esta memoria está optimizada para los AMD, aunque es compatible con Intel.
Corsair Vengeance RGB RT 64GB (2x32GB) DDR4 3600MHz C18 Memoria de Sobremesa (Iluminación Dinámica RGB, Optimizado para AMD 300/400/500 Series, Compatible con Intel 300/400/500 Series) Negro182,80 € Comprar Ahora
La memoria Patriot Viper Elite II funciona a 2.666 MHz y viene en un kit de 2x8GB para un total de 16 GB. Tiene disipador en color rojo y negro y es compatible con perfiles Intel XMP 2.0.
Patriot Memory Viper Elite II DDR4 2666 16GB (2x8GB) C16 Kit de Memoria Gamind de Alto RendimientoRAM XMP 2.0 Negro/Rojo47,99 € Comprar Ahora
Tarjetas gráficas de oferta en Amazon
Con esta GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC tendrás una tarjeta con 12 GB de VRAM válida para juegos a 1080p. Incluye iluminación RGB y un reloj overclockeado de fábrica, con un sistema de refrigeración de 3 ventiladores.
-9%Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 3060 GAMING OC V2 Targeta gráfica - 12GB GDDR6, 192-bit, PCI-E 4.0, 1837MHz Core Clock, RGB, 2x DP 1.4, 2 x HDMI 2.1, NVIDIA Ampere - GV-N3060GAMING OC-8GD
341,99 €309,90 € Comprar Ahora
Puedes elegir esta MSI Radeon RX 6750 XT Mech con 12 GB. Incluye un sistema de refrigeración de 2 ventiladores y memoria a 12 Gbps de 192 bits, tiene salida DP 1.4a y HDMI 2.1.
MSI Radeon RX 6750 XT Mech 2X 12G OC Tarjeta gráfica - 12GB GDDR6, 18 Gbps/192-bit, PCIe 4.0, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a379,90 € Comprar Ahora
De la actual generación y en color blanco, ASUS tiene la GeForce RTX 4060 Ti Dual de 8 GB. Con memoria GDDR6 y compatible con DLSS3 esta tarjeta tiene 2 ventiladores y tecnología 0dB capaz de pararlos cuando no hay carga.
-16%ASUS Tarjeta gráfica Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC 8GB (PCIe 4.0, 8GB GDDR6, DLSS 3, HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4a, diseño de 2,5 Ranuras, diseño de Ventilador Axial-Tech, tecnología 0dB)
525,14 €439,90 € Comprar Ahora
Monitores al mejor precio en Amazon
El monitor AGON de AOC tiene un tamaño de 27 pulgadas y resolución de 2.560x.1440 puntos. Este monitor QHD ofrece hasta 170 Hz de tasa de refresco y 1 ms de tiempo de respuesta, es compatible con AMD FreeSync y G-Sync, y además ofrece imágenes HDR400.
-45%AOC Monitor Agon Pro AG275QXL - 27 pulgadas, QHD, 170 Hz, 1 ms, FreeSync, Compatible con G-Sync, HDR400 (2560 x 1440, 400cd/m, HDMI 2x2.0, DisplayPort 2x1.4, USB hub)
529,00 €289,00 € Comprar Ahora
Con un tamaño menor y más económico está el ASUS de 21,4 pulgadas. Un monitor básico sin marcos y resolución FullHD que ofrece 75 Hz y compatibilidad con Adaptive Sync, además reduce la luz azul y evita los parpadeos.
-35%ASUS VP227HE Eye Care Monitor - 21,45 pulgadas (Full HD, sin marco, 3000:1, 75 Hz, Adaptive-Sync, Low Blue Light, Flicker Free, Montaje en pared)
129,00 €83,95 € Comprar Ahora
Otro monitor para juegos es el BenQ Zowie con 24 pulgadas y resolución FullHD. Tiene una tasa de refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms. Incluye Black eQualizer y Color Vigrance, además es regulable en altura. Este modelo no soporta los 120 Hz de consola.
BenQ ZOWIE XL2411P - Monitor Gaming de 24" FullHD (1920x1080, 1ms, 144Hz, HDMI, Black eQualizer, Color Vibrance, Altura Ajustable, No soporta 120Hz en consola ) - Gris Oscuro189,99 € Comprar Ahora
Los mejores precios para hoy en Amazon
Aprovecha estas ofertas en productos de informática y tecnología para comprar al mejor precio, no dejes pasar la oportunidad antes de que la oferta se agote o no haya stock, y no olvides visitar nuestra sección de Ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros.
