Las mejores ofertas para Hoy en Amazon: Placa MSI MAG Z790 Tomahawk por 314,99, almacenamiento SSD M.2 y más
Aprovecha estas Ofertas que dejamos para hoy 22 de diciembre de 2023, solo productos de calidad y primeras marcas que tienen un precio más económico. Las ofertas a menudo son limitadas en stock y tiempo, por lo que no dejes pasar la oportunidad de hacerte con estos productos al mejor precio.
Hoy tenemos de oferta una placa base MSI Mag Z790 Tomahawk para los Intel de última generación, almacenamiento SSD Sata y PCIe, cajas de ordenador y más.
Placas base rebajadas en Amazon
Hoy está rebajada la placa base MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi. Una placa con socket LGA1700 para los últimos Intel de decimocuarta generación con soporte para DDR5 de hasta 7.800 MHz+ y compatible con PCIe 5.0 x16 para almacenamiento y tarjetas.
-13%MSI mag Z790 Tomahawk MAX WiFi Placa Base ATX, Soporta procesadores Intel 12 y 13 Gen Core, LGA 1700, DDR5 Memory Boost 7800+MHz/OC, 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x M.2 Gen5, 2.5G LAN, Wi-Fi 7
360,62 €314,99 € Comprar Ahora
Para los últimos AMD, los AM5, Amazon ha rebajado este modelo de GIGABYTE B650 Gaming X AX. Este modelo cuenta con memoria DDR5 y conectividad WiFi 6, tiene USB de tipo A y C de hasta 10 Gbps.
-19%GIGABYTE MB GBT AMD AM5 B650 Gaming X AX
213,80 €173,88 € Comprar Ahora
Almacenamiento SSD de oferta
Este disco SSD M.2 de Goodram está rebajado. El IRDM PRO SLIM es un disco SSD M.2 compatible con PCIe 4.0 y de 2 TB de almacenamiento, capaz de alcanzar los 7.000 MB/s. Es compatible con PC y PlayStation 5.
Goodram Disco Duro IRDM Pro Slim SSD TLC 3D NAND 2 TB SSD144,39 € Comprar Ahora
Para dispositivos que requieren de menor tamaño, el Corsair MP600 Core Mini de 1 TB vuelve a estar rebajado a su precio mínimo. Esta unidad de 1 TB tiene formato M.2 2230 y es capaz de leer hasta 5.000 MB/s. Un disco SSD M.2 ideal para tu Steam Deck o ASUS ROG Ally.
-27%Corsair MP600 Core Mini 1TB M.2 NVMe PCIe x4 Gen4 2 SSD – M.2 2230 – hasta 5.000 MB/s de Lectura Secuencial – Alta Densidad QLC NAND – Ideal para Steam Deck, ASUS ROG Ally – Negro
117,85 €85,99 € Comprar Ahora
Para equipos más antiguos, esta unida Transcend MTS820S es compatible con SATA III. Viene con 240 GB de capacidad en formato M.2 2280 y es capaz de leer hasta a 560 MB/s.
-41%Transcend MTS820S - SSD Disco Duro Solido de 240 GB M.2 2280 SATA III, 3D TLC, hasta 560 MB/s
42,46 €24,88 € Comprar Ahora
En formato SSD de 2,5 pulgadas tienes el Crucial BX500 con 480 GB. Ideal para sustituir tu antiguo disco duro por una unidad más rápida que alcanza los 540 MB/s.
-30%Crucial BX500 480GB 3D NAND SATA 2.5 pulgadas SSD interno - Hasta 540MB/s - CT480BX500SSD1
47,99 €33,37 € Comprar Ahora
Refrigeración Líquida AiO al mejor precio
Para equipos con poco espacio para el radiador, la Corsair H60x RGB Elite incluye un radiador de 120 mm. Cuenta con 16 LED RGB Dinámicos y un ventilador SP120 también con RGB y control PWM. Compatible con los últimos socket de Intel y AMD.
-19%Corsair H60x RGB Elite Refrigerador Líquido de CPU - 16 LED RGB Dinámicos - Ventilador SP120 RGB Elite Series PWM - Zócalos Intel® LGA 1700, 1200, 115X, 2066, AMD® AM5/AM4 - Negro
84,99 €68,99 € Comprar Ahora
Con el doble de tamaño en el radiador, 240 mm, la Corsair H100x RGB Elite también está de oferta. En este caso el cabezal cuenta con 16 LED RGB Dinámicos y viene con 2 ventiladores SP120 RGB Elite que añaden más iluminación a este conjunto de RL AiO.
-28%Corsair H100x RGB Elite Refrigerador Líquido de CPU - 16 LED RGB Dinámicos - Ventiladores SP120 RGB Elite Series PWM - Zócalos Intel LGA 1700, 1200, 115X, 2066, AMD AM5/AM4 - Negro
138,90 €99,99 € Comprar Ahora
Y con un tamaño mayor, la Corsair iCue H150i RGB ELITE incluye un radiador de 360 mm. Viene con cabezal con iluminación RGB y tiene ventiladores AF Elite de 120 mm. Este modelo también es válido para los socket más recientes de Intel y AMD.
-32%Corsair iCUE H150i RGB ELITE Refrigeración líquida de CPU (16 LED RGB dinámicos, Ventiladores AF ELITE Series FDB de 120 mm, Radiador de 360 mm, Zócalos LGA 1700, 1200, 115X, 2066 y AM4) Negro
219,90 €149,99 € Comprar Ahora
Cajas para PC rebajadas en Amazon
Puedes elegir esta caja con panel perforado Fractal Design Meshify 2 Lite en color negro. Incluye un panel de cristal templado tintado y ventiladores incluidos en el frontal y la parte trasera.
Fractal Design Meshify 2 Lite Black Light Tinted Tempered Glass - ATX Mid Tower Computer Case123,23 € Comprar Ahora
Si quieres algo más de colorido, la caja Thermaltake Commander C34 está disponible en color blanco con ventiladores que incluyen RGB. Incluye un botón para controlar la iluminación RGB y lateral con cristal templado.
Thermaltake Commander C34 Snow Motherboard Sync161,84 € Comprar Ahora
También está disponible la caja Lian-Li O11 Dynamic XL con certificado ROG. Esta caja de medio tamaño tiene panel frontal y lateral de cristal y una pequeña barra con iluminación RGB en el frontal. Incluye una parte lateral amplia para la gestión de cables.
Lian-Li O11Dynamic XL (Certificado ROG) Midi-Tower - Plata177,89 € Comprar Ahora
Cada día os dejamos una selección de ofertas en productos de tecnología e informática. Aprovecha los mejores precios para ahorrar en la compra de estos productos, y no olvides visitar la sección de Ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando.
