Consigue las mejores Ofertas para Hoy en Amazon: Ventilador Corsair de 120 mm por 12,99, con RGB 19,99, disipadores, Amazon Luna y más
De nuevo os dejamos con ofertas en Amazon para Hoy 29 de diciembre de 2023, solo productos de calidad y primeras marcas que cuentan con un precio más bajo. No dejes escapar esta oportunidad, ya que algunas ofertas están limitadas en tiempo y/o stock, para conseguirlas al mejor precio antes de que se agoten.
Hoy tenemos ventilador Corsair para la caja de tu PC de 120 mm en color negro por 12,99 euros, si quieres añadir RGB está disponible por algo más, disipadores para CPU, pasta térmica y más en Amazon.
Ventiladores para cajas de PC baratos
Si buscas un ventilador (o varios) para la caja de tu PC, este Corsair AF120 Elite está rebajado. Cuenta con control PWM y rodamientos dinámicos líquidos con la tecnología AirGuide, también es compatible con el modo Zero RPM. Alcanza una velocidad de 1.650 RPM y solo 31,5 dBA.
-52%Corsair AF120 ELITE 120 mm PWM Ventilador con Rodamiento Dinámico Líquido y Tecnología AirGuide (Compatibilidad con el modo Zero RPM, Funciona a Velocidades 1.650 RPM) Paquete Simple - Negro, PC
26,90 €12,99 € Comprar Ahora
Si prefieres dar un toque de iluminación a tu caja, también puedes elegir los Corsair iCUE SP120 ELITE. Estos ventiladores cuentan con 8 LEDS en cada ventilador y tecnología AirGuide. Vienen con control PWM y bajo nivel de ruido de 18 a 26,5 dBA ya que alcanza las 1.500 RPM.
-5%Corsair iCUE SP120 RGB ELITE Ventilador de rendimiento de 120 mm PWM (tecnología CORSAIR AirGuide, ocho LED RGB programables, bajo nivel de ruido de 18 - 26.5 dBA, control PWM, 1500 rpm), negro
20,99 €19,99 € Comprar Ahora
También está de oferta la versión slim del Corsair AF120, un ventilador con rodamientos dinámico líquido y control PWM en color blanco. Compatible con el modo Zero RPM es capaz de alcanzar desde los 600 a las 2.000 RPM.
-43%Corsair AF120 SLIM, Ventilador con Rodamiento Dinámico Líquido PWM de 120 mm (Formato Pequeño, Silenciosa aspa de Ventilador, 600 RPM hasta 2000 RPM, Modo Zero RPM) Paquete Individual, Blanco
22,90 €12,99 € Comprar Ahora
Para dar un toque de iluminación más intenso, los Corsair LL120 RGB tienen doble halo LED. Este paquete de 3 ventiladores tiene control PWM e incluye el controlador Corsair Lightning Node PRO.
-37%Corsair LL120 RGB Ventilador de PC (120 mm, Doble Halo RGB LED PWM) Paquete Tripla con Lighting Node PRO
111,90 €69,99 € Comprar Ahora
Disipadores para CPU de oferta
Con este disipador en formato de torre de Enermax ETX-F40-FS podrás refrigerar procesadores Intel y AMD de hasta 200 W de TDP. Es capaz de generar vortex y efecto vacío para una refrigeración extrema y su ventilador PWM de 140 mm es capaz de funcionar entre 300 y 1.400 RPM.
Enermax ETS-F40-FS, Ventirad - Enfriador de procesador Intel AMD compacto - Ventilador PWM 140 mm 300-1200 rpm - 200 W TDP - Generador de vortex y efecto vacío para refrigeración extrema35,28 € Comprar Ahora
Con algo más de colorido tienes el Thermalright Assassin King 120. Este también es de tipo torre, en color blanco y plata, e incluye un ventialdor con iluminación RGB que ofrece solo 25,6 dBA.
Thermalright Assassin King 120 - Ventilador CPU CPU49,70 € Comprar Ahora
Este disipador de Thermaltake también incluye iluminación RGB. Viene con conector para placas con controlador RGB y ventilador fácilmente reemplazable, es compatible con sockets de AMD e Intel.
Thermaltake CL-P065-AL12SW-A UX 200 Air Cooler PWM/Ventiladores de CPU32,90 € Comprar Ahora
Pasta térmica de oferta en Amazon
La Artic MX-6 de 4 g tiene un buen precio en Amazon. Esta pasta tércmia de larga duración y no conductiva te servirá para la CPU, GPU, portátiles, gráficas, consolas y multitud de dispositivos.
ARCTIC MX-6 (4 g) - Ultimate Performance Thermal Paste para CPUs, Consolas, Tarjetas gráficas, portátiles, Muy Alta conductividad térmica, Larga duración, no conductiva, no capacitiva7,99 € Comprar Ahora
También puedes elegir el pack que incluye limpiador, con 6 toallitas extra además de la pasta térmica podrás realizar el cambio en tus dispositivos de forma más limpia.
ARCTIC MX-6 (4 g, Incl. 6 MX Cleaner) - Ultimate Performance Thermal Paste para CPUs, Consolas, Tarjetas gráficas, portátiles, Muy Alta conductividad térmica, Larga duración, no conductiva8,79 € Comprar Ahora
También está a buen precio este compuesto Thermal Grizzly Kryonaut. Esta pasta también sirve para CPU, GPU, portátiles y multitud de dispositivos como las consolas.
-16%Thermal Grizzly - Kryonaut la pasta térmica de mayor calidad - Para enfriar todos los procesadores, tarjetas gráficas y disipadores de calor en ordenadores y consolas (1 Gramm)
11,90 €9,99 € Comprar Ahora
Dispositivos para Amazon Luna rebajados
El mando con clip para móvil que te permitirá jugar al servicio de juegos en Streaming de Amazon, Luna, está rebajado. El clip para el móvil se puede quitar para utilizar únicamente el mando en otros dispositivos compatibles.
-29%Mando Luna + pack con clip para móvil
84,98 €59,98 € Comprar Ahora
También puedes escoger el pack del mando para Luna y el Fire TV Cube. Ambos dispositivos te permitiran jugar en streaming además de tener Alexa y un dispositivo Fire TV para la tele.
-28%Fire TV Cube + mando Luna | Pack para juegos en streaming
229,98 €164,98 € Comprar Ahora
Puedes cambiar el Fire TV Cube por el TV Stick 4K Max, que junto con el mando para Luna también está de oferta.
-37%Fire TV Stick 4K Max + mando Luna | Pack para juegos en streaming
149,98 €94,98 € Comprar Ahora
Las mejores ofertas para Hoy en Amazon
Os traemos de nuevo algunas ofertas en productos tecnológicos y de informática, en esta ocasión para que aproveches y renueves la refrigeración de tu PC. No olvides visitar nuestra sección de ofertas de Amazon que hemos dejado para vosotros y que vamos actualizando.
