Qualcomm ha presentado el Snapdragon X Plus con 10 núcleos Oryon y NPU Hexagon de hasta 45 TOPS
Tal y como había anunciado el propio fabricante, Qualcomm expande su ecosistema de procesadores para portátiles con Windows presentando el nuevo Snapdragon X Plus. Este nuevo procesador llega para completar la gama del Snapdragon X Elite, con una solución más liviana para aquellos que no necesitan el máximo rendimiento que ofrecen los X Elite frente a una mayor duración de batería. Los Snapdragon X Plus están fabricados con un proceso de 4 nm y están disponibles en configuraciones de 10 núcleos Oryon, el X Plus también cuenta con una GPU Adreno y una unidad NPU que potenciará las tareas de inteligencia artificial.
Los 10 núcleos Oryon son capaces de alcanzar hasta 3,4 GHz, con un total de 42 MB de caché. Esto permite ofrecer hasta un 10% más de rendimiento que la competencia con Arm, el Apple M3, en tareas multi núcleo. También incluye una GPU Adreno capaz de ofrecer hasta 3,8 TFLOPS de potencia, y que además soporta APIs modernas como DirectX 12 y tiene compatibilidad con el códec AV1 para codificación y decodificación. Las pruebas realizadas por Qualcomm arrojan que esta GPU es hasta un 36% más rápida que la Intel Xe incluida en los Core Ultra, con un 50% menos de consumo.
Con esta GPU, el Snapdragon X Plus ofrece soporte para pantallas internas con resolución UHD y hasta 120 Hz con HDR10. Admite salida triple UHD a 60 Hz con HDR10 o dual con resolución 5K a 60 Hz. En el apartado de sonido ofrece audio inmersivo con posibilidad de escuchar música de alta fidelidad a la vez que ofrece una latencia mínima. Es compatible con Bluetooth 5.4, con Qualcomm Aqstic Audio y aptX Audio.
Junto a esta configuración encontramos una unidad NPU Hexagon que ofrecerá mayor rendimiento en tareas de inteligencia artificial, ya que este Snapdragon X Plus ofrece hasta 45 TOPS. También ofrece conectividad avanzada gracias a la experiencia del fabricante, para redes WiFi 7 de última generación y 5G con hasta 10 Gbps de velocidad. Viene con control avanzado de la cámara con ISP dual de 18 bits, que siempre está activo, soporte para cámara MIPI y captura de vídeo en 4K con HDR.
Esta configuración permite ofrecer un increíble rendimiento por vatio, con un consumo hasta un 54% menor que en la competencia.
Os dejamos con las características completas.
Características técnicas del Snapdragon X Plus
- CPU Qualcomm Oryon
- 10 núcleos hasta 3,4 GHz
- Arquitectura de 64 bits
- 42 MB de Caché
- GPU Qualcomm Adreno
- Hasta 3,8 TFLOPs
- Soporta DirectX 12
- NPU Qualcomm Hexagon
- Hasta 45 TOPS
- Micro NPU Dual en Qualcomm Sensing Hub.
- Memoria LPDDR5x
- Hasta 64 GB
- 8.448 MHz
- Ancho de banda de 135 GB/s
- 8 Canales
- Almacenamiento:
- SSD PCIe 4
- UFS 4.0
- SD v3.0.
- Pantalla
- DPU Adreno hasta UHD120 HDR10
- Vídeo externo: 3 UHD60 HDR10 o 2 5K60
- VPU Qualcomm Adreno
- Codificación de vídeo: 4K60 10 bits con H.264, H.265 y AV1.
- Decodificación de vídeo: 4K120 10 bits con H.264, H.265, VP9 y AV1.
- Concurrente: 4K60 decodificación H.264, H.265, VP9 AV1 / 2x4K30 codificación H.264, H.265, AV1
- ISP Qualcomm Spectra
- ISP Dual 18 bits
- Always-Sensing ISP
- Cámaras 2x 36 MP 1x 64 MP
- Audio
- Qualcomm Aqstic
- Qualcomm AptX Audio
- Módem Qualcomm Snapdragon X65 5G
- 10 Gbps de descarga
- 3,5 Gbps de subida
- Compatible con mmWave y Sub6
- Interfaz M.2 PCIe 3
- WiFi/Bluetooth Qualcomm FastConnect 7800
- WiFi7, 6E y 6
- Bluetooth 5.4.
- Conectividad USB
- 3x USB4
- 2x USB3.2 Gen 2
- 1x eUSB2
