ASUS VG248QE, monitor 3D con 144Hz
El tener 144 Hz de tasa de refresco permite disfrutar de contenidos en 3D a 72 Hz reales ( 144 entre los dos ojos), lo que debería repercutir en una mayor sensación de fluidez, aunque desde luego donde más se notaría sería en el campo de los juegos, mejorando también los frames por segundo en el caso de utilizar sincronización vertical (144 fps en modo 2D y 72 en modo 3D).
El ASUS VG248QE tiene un tamaño de 24 pulgadas y resolución Full HD (1920 x 1080), por desgracia el panel no es IPS y nos tendremos que conformar con uno de tipo TN, que a cambio nos ofrece un tiempo de respuesta de sólo 1 MS. La conectividad ofrecida se conforma por dos puertos DVI, un HDMi y un DisplayPort. También incluye dos altavoces de 2 W y una base rotatoria que permite girarlo 90 grados, ideal para configuraciones multimonitor en vertical.
La fecha de disponibilidad es todavía desconocida, pero si que sabemos que su precio rondará los 440 dólares, por lo que no sería nada descabellado esperar una cantidad de 400 €.
