VIA ofrece gratuitamente la aplicación HyperTransport Analyzer
VIA anuncia la disponibilidad de forma gratuita de la aplicación HyperTransport Analyzer, un programa que analiza e informa de la frecuencia y el ancho de banda entre el chipset y el procesador en las placas bases para los procesadores AMD64. La tecnología HyperTransport es capaz de establecer una comunicación de 16 bits a 800 MHz entre el procesador y el chipset, que gracias a la tecnología DDR se convierten en una comunicación de 1,6 GHz/16 bits, logrando un ancho de banda de hasta 6,4 GB/s. Sin embargo, esta señal es muy sensible a interferencias, por lo que se ha de reducir a 1,2 GHz/16 bits ó 1,6 GHz/8 bits, reduciéndose el ancho de banda a tan solo 3,2 GB/s. Sin embargo, la tecnología Hyper8 (que incorporan los chipsets de la serie VIA K8) elimina estas interferencias y permiten el uso del bus aprovechando todo su potencial, es decir, una comunicación de 16 bits a una velocidad de 1,6 GHz. Para monitorizar dicho bus, podremos descargar la utilidad HyperTransport Analyzer gratuitamente.
