Nuevo Blackberry Z10
El Z10 es el terminal más novedoso, un móvil sin teclado físico, enteramente táctil con un tamaño de 4,2 pulgadas con una resolución de 1280 x 768, una resolución que puede parecer poca comparado con las 1080p que hemos visto en presentaciones, pero que teniendo en cuenta que su pantalla es de tan solo 4,2 pulgadas, nos ofrece una densidad de 356 píxeles por cada pulgada, para comparar con algo conocido, las famosa Retina Display de Apple no suelen pasar de 270 ppp. Será el terminal punta de lanza para la gama alta de BlackBerry, con un procesador a 1.5 GHz de doble núcleo y 2 GB de RAM, tendrá 16 GB de memoria interna, aunque en este caso, acertadamente, se podrá ampliar mediante tarjetas microSD .
Su tamaño es de 130 x 65,5 x 9 mm y cuenta con conectividad LTE, WiFi y Bluetootn 4.0 como no podía ser de otra manera. Su Cámara trasera es de 8 megapíxeles y permite grabar a resolución fullHD de 1920 x 1080. La cámara frontal para videoconferencias se queda en 2 Megapíxeles con una capacidad de vídeo de 720p.
El precio del terminal libre rondará los 520 €, una cantidad que, al menos personalmente, esperaba algo más reducida, pero hay que tener en cuenta que este tipo de terminales suelen venderse principalmente ligados a un operador que ofrezca servidores para BlackBerry. De hecho los precios en alguna operadora que ofrece sus servicios en España, en este caso Vodafone, van desde los 0 euros con una tarifa de 80 € al mes hasta los 149 € con una tarifa de 30 € al mes. Todo ello desde mañana mismo en tiendas.
