AMD desvela la nueva familia de procesadores para servidores Opteron Serie X
Los nuevos procesadores de bajo consumo para servidores de AMD entrarían a competir directamente con las Series S de Intel Atom. Los Opteron Series X están disponibles en el modelo Opteron X1150, con un TDP de 9 W en la CPU y el Opteron X2150, con TDP de 11 W e incluyendo CPU y GPU Radeon HD 8000 para apoyo en los cálculos, es decir, se trata de una APU orientadas a servidores. Cada uno soporta hasta 32 GB de memoria RAM por chip, una cantidad bastante superior a otros modelos de la competencia, también en el sector de CPUs de bajo consumo.Soportan memoria DDR3 a 1600 MHz.
En concreto, el X1150 cuenta con 4 núcleos con una velocidad máxima de 2.0 GHz y su TDP varía entre los 9 y 17W dependiendo de la configuiración, su precio por unidad es de 64 dólares, siempre que se adquieran en paquetes de 1.000 unidades.
El X2150 mantiene 4 núcleos, en esta ocasión a 1.9 GHz, pero a cambio cuenta con una GPU Radeon HD8000 con 128 cores funcionando a una velocidad entre 266 y 600 MHz dependiendo de las necesidades, por lo que su TDP se queda en un rango de 11 a 22 W. Su precio, también en pack de 1.000 unidades, es de 99 dólares por cada chip.
El uso de procesadores de bajo consumo y con un rendimiento moderado va ganando terreno a los servidores convencionales donde se utilizaban procesadores de alta potencia, esto es debido a la escalabilidad y un menor coste que supone el utilizar chips como los Opteron Serie X recién presentados.
