Nuevo record de overlock para la APU AMD A10-6800K llegando a los 8.2 GHz
El grupo de overclockers profesionales The Stilt de procedencia finlandesa ha batido el record mundial de overclock, que ellos mismos poseían con un A10-6800K a 8GHz, consiguiendo una velocidad de 8.2 GHz (8203.01 Mhz en concreto). Para ello la velocidad del bus llegó a los 130.21 Mhz, cifra que junto con un multiplicador de 63x da la velocidad nominal del record.
El voltaje necesario ha sido de 1.968 voltios, un poco menos incluso que la cifra que tuvieron que alcanzar para su anterior record, con 2.008v necesarios. Naturalmente el procesador ha estado en todo momento refrigerado a temperaturas bajo cero con sistemas de refrigeración extremos, en concreto con nitrógeno líquido, alcanzando unas temperaturas de -180 grados ºC en el momento de máxima carga, una temperatura tan solo 6 grados superior a la que tenía el procesador en idle.
La placa base utilizada para alcanzar esta velocidad ha sido una ASUS F2A85-V Pro con chipset AMD A85X y sin ningún tipo de refrigeración adicional. Las memorias eran un modelo Radeon PE 1866 de la propia AMD funcionando a 1041 MHz y CL10. La APU A10-6800K según el propio grupo de overclockers era un modelo Retail, es decir, de los mismos que se ponen a la venta al público.
