Nueva placa base de Albatron
La K8X800 Pro II está construida sobre los chipsets VIA K8T800 y 8237, diseñados para el procesador AMD Athlon64. Gracias a la incorporación de las tecnologías HyperTransport e Hyper8, la comunicación entre el chipset y el procesador se produce a una velocidad de 1,6 GHz sobre un bus de 16 bits, logrando una velocidad de transmisión de datos de hasta 6,4 GB/s. Además, el controlador de memoria ha sido incluido dentro del chipset, lo que reduce más aún la latencia producida por las operaciones de lectura y escritura en la memoria.
El apartado del sonido lo soluciona el chip de audio integrado VIA Envy 24PT, que ofrece un sonido de ocho canales permitiendo montar un estudio de sonido de calidad en nuestro ordenador sin tener por ello que adquirir una tarjeta de sonido adicional. Por otra parte, la conectividad queda también solucionada con una tarjeta de red 3Com integrada que permite conexiones a 10/100/1000 Mbps, ocho puertos USB 2.0 y dos FireWire. Además, para posibles ampliaciones, esta placa base cuenta con seis puertos PCI, dos canales ATA133 (para conectar hasta cuatro dispositivos IDE) y dos Serial ATA con soporte para RAID.
