EIZO presenta un monitor de 240 HZ
El nuevo monitor de EIZO, Foris FG2421, tiene un tamaño de 23.5 pulgadas y una resolución de 1920 x 1080 píxeles y es capaz de alcanzar los 240 Hz con el "modo turbo", un sistema que convierte la señal de 120 Hz hasta el doble controlando la frecuencia de parpadeo de la retroiluminación LED. Para evitar el retardo en la señal de entrada o "input lag", el monitor incluye un circuito específicamente creado para reducir este retardo. El tener una frecuencia de 240 Hz nos permitiría jugar con Vsync activado con una limitación de 240 FPS, una cantidad muy superior a los 60 FPS habituales.
El panel que incorpora es un LCD VA (alineación vertical) con ángulos de visión de 176 grados y un ratio de contraste estático de 5000:1, tiene un tiempo de respuesta de 1 ms. Tenemos salidas HDMI, DisplayPort y DVI-D. Por el momento no hay detalles sobre su precio.
Fuente: TechPowerUP.
