AMD Cool´n´Quiet de MSI
Por una parte incorpora funciones que le permiten ajustar la velocidad del ventilador a la del procesador, ya que, en el caso de usar un AMD 3200+, podremos tenerlo a 2000 Mhz, 1.800, 1.600 u 800 Mhz, con la consecuente variación de calor generado en cada caso, al que se adaptaría el ventilador disminuyendo o aumentando su velocidad.
Este sistema se monta en placas destinadas a AMDs 64 bits para facilitar el overclocking dinámico de éstos y reducir el ruido generado por el ventilador.
El chip de MSI CoreCell aumenta o disminuye la frecuencia del FSB (Bus Frontal) dependiendo del uso del sistema de cada momento. Igualmente coopera con la tecnología Cool´n´Quiet para ajustar la velocidad del procesador y de su ventilador.
El chip CoreCell está preparado para ofrecer básicamente cuatro grandes funciones:
Speddster: Configurable desde la Bios, permite hacer overclocking. Desde modificar la frecuencia de la memoria hasta el FSB.
BuzzFree: Disminuye el ruido modificando la velocidad de los ventiladores dependiendo del uso del sistema.
PowerPro: Maneja el consumo de energía del sistema y reduce este hasta en un sesenta y siete por ciento del total.
LifePro: Vela por el funcionamiento de la placa base, procesador y ventiladores, de forma que operen bajo condiciones normales.
