SilveStone introduce las nuevas refrigeraciones líquidas TD02-LITE y TD03-LITE
SilverStone ha anunciado el próximo lanzamiento de dos sistemas de refrigeración líquida premontadas. El primero de ellos, el TD03-LITE, a pesar de tener una numeración de modelo mayor, únicamente cuenta con un radiador simple refrigerado por un ventilador de 120 mm con 2.500 RPM de velocidad máxima y regulable en un rango que va desde las 1.500 RPM hasta ese máximo. El nivel sonoro varía entre los 15 y 35 dbA y la bomba se combina con un bloque de agua con micro canales de 0,2 milímetros para conseguir una transferencia de calor óptima. La base está fabricada al 100% en cobre.
Por otra parte, el SilverStone TD02-LITE mantiene las mismas especificaciones en cuanto a ventiladores y base de cobre del bloque de agua, pero aumenta el tamaño de su radiador al doble, con 240 mm y dos ventiladores de 120 mm.
Llegarán al mercado el 13 de este mes por un precio de 57,5 Euros para el TD03-LITE y de 74,5 Euros para el TD02-LITE, unos precios a los que habrá que sumar el IVA.
