Silverstone lanza “Thermal pads” TP01-M2 para unidades M.2
Son adecuadas tanto para unidades montadas en tarjetas PCI Express como para aquellas que montamos directamente en placa base. Por cinco Euros tendremos un pack de dos Thermal pads de 0.5 y 1.5mm respectivamente. Tienen 20mm de ancho y un largo de 100mm por lo que son adecuadas para todo tipo de unidades. También podemos cortarlas a medida si usamos unidades más compactas.
El Thermal pad hará de transmisor térmico, mediante un material específico para ello, entre la placa que aloja el slot y la unidad de almacenamiento. DE este modo buena parte del calor de la unidad se transfiere a una superficie mayor.
En las pruebas del fabricante una unidad Samsung 951 pasa de 86 grados de temperatura en carga a 71 grados, una mejora de 15 grados centígrados. Si sumamos esta solución a otras como disipadores o chapas de disipación (como incluyen ya algunos fabricantes) podremos mejorar de forma sustancial el comportamiento de este tipo de unidades de alta velocidad.
