MCW6002 es un adaptable bloque de refrigeración líquida de Swiftech
Uno de los componentes fundamentales para poder refrigerar nuestro procesador es un bloque destinado a éste. Un bloque podría compararse con el disipador de la refrigeración por aire. Su función es la de recibir el calor procedente del procesador y transferirlo al agua.
Para esto, el bloque del que hablaremos, el MCW6002 de Swiftech, está diseñado completamente en cobre, que es un material que conduce el calor a la perfección. Por si esto fuese poco, en su interior se alzan 281 pines que aumentan en gran medida la superficie de contacto entre el agua y el bloque. Más allá podemos llegar si conectamos correctamente los tubos, situando el de entrada de agua justo en el centro, donde se supone que va, para que el agua nueva y fresca incida sobre la zona de mayor temperatura.
Con esto se consigue que el calor pase del microprocesador al bloque y de éste al agua que será enfriada. Los tubos que usaremos serán de media pulgada sin necesidad de usar convertidor, pues el mismo bloque está preparado para esta medida.
Como ocurre con los disipadores corrientes, el bloque tiene que estar preparado para nuestro tipo de procesador. En este respecto no tendremos ningún problema con el MCW6002, pues soporta Intel Pentium 4 y Xeon, y AMD K7 y K8.
El precio es de 42.50 dólares, y aunque lo adquiramos para un procesador determinado, podremos modificarlo sin necesidad de gastar de nuevo los 42 dólares gracias a la venta por partes. Pudiendo ascender la actualización hasta un máximo de 10 dólares.
Por lo tanto, nos encontramos ante un bloque de agua muy adaptable a nuestras necesidades, pero que no por ello olvida su función, que es la de enfriar nuestro procesador.
