Primeras fuentes de alimentación de Thermaltake sin ventiladores
Hoy Thermaltake presenta dos modelos de fuente que no necesitan ningún tipo de ventilador. Se trata de las W0029 y W0050. Ambas son prácticamente idénticas por lo que veremos la primera y cuando hayamos acabado añadiremos sobre la segunda.
Se trata de fuentes preparadas con el sistema de alimentación extra de 12 voltios de forma que en cualquier AMD y Pentium trabaja perfectamente. También sus dos conectores de corriente para sATA posibilitan, sin complicaciones de adaptadores, la instalación de este tipo de discos duros o unidades ópticas.
Los demás conectores que incluye son dos para disquetera y nueve, gran cantidad, para discos duros y unidades ópticas ATA.
Trabaja con un tipo de cables especiales facilitan el flujo de corriente interna mientras que su sistema de colores posibilita un mejor reconocimiento de cada tipo de cables.
En último lugar hemos dejado lo más interesante, la refrigeración. Sabemos que no hay ventiladores, por lo que tiene que existir otra forma de hacer que el calor salga de la caja. Lo primero de todo es una estructura de aluminio que facilita la disipación general, pero no es suficiente, y para la zona de más temperatura se incorpora un sistema de láminas de cobre. Éste está dirigido hacia la parte externa, es decir, la parte trasera de nuestra caja por lo que puede parecer algo incómodo, pero si tenemos en cuenta que el cable de corriente necesita un espacio mínimo y que, en el caso de que usase ventiladores, también se necesitaría dicho espacio, no es tan incómodo.
Hay que decir que en Europa es obligatorio incorporar, como mínimo, PFC Pasivo por lo que en nuestro caso sería la última fuente la que tendríamos que adquirir.
Con todo esto, son unas fuentes silenciosas en extremo, pues más allá de los 0 decibelios no producirán. Si a esto le sumamos un sistema de refrigeración líquida sin ventiladores nos encontramos con un ordenador totalmente silencioso, algo que hoy en día no debemos despreciar sobretodo teniendo en cuenta el número de horas que podemos pasar al día trabajando en ellos.
