Xiaomi presenta su sistema de refrigeración Loop LiquidCool que reduce hasta 8 grados la temperatura en el Snapdragon 888
Xiaomi ha lanzado hoy su nuevo sistema de refrigeración para teléfonos móviles capaz de reducir la temperatura en las condiciones más extremas. Este nuevo sistema llamado Xiaomi Loop LiquidCool está inspirado en soluciones aeroespaciales de enfriamiento. Este pequeño circuito tiene líquido refrigerante en su interior que es atraído por la fuente de calor, entonces se evapora y es conducido hasta el área más fría para volver a estado líquido. El circuito es unidireccional y cerrado para que pueda funcionar continuamente.
Este circuito está formado por tuberías para conducir el líquido y el vapor, un condensador, un evaporador y una cámara de recarga. También dispone de una válvula Tesla para asegurar una única dirección en el circuito y que los gases no vayan en la dirección equivocada. Con esto se obtiene una mayor eficiencia en la circulación del líquido y el gas en todo el circuito. El sistema se puede adaptar a múltiples formatos, una forma cuadrada ofrecería mayor espacio para una batería, por ejemplo.
Para probar su eficiencia, Xiaomi ha modificado un Mix 4 en el que ha introducido este nuevo sistema de refrigeración Xiaomi Loop LiquidCool. Después de media hora jugando al juego Genshing Impact, la temperatura obtenida por el Xiaomi Mix 4 modificado ha sido de 8,6 grados menos que con el refrigerador estándar. Esto es hasta 5 grados menos que los teléfonos con un procesador Snapdragon 888.
Se espera que este nuevo sistema entre en producción en masa para la segunda mitad del próximo año.
