La nueva caja Lian LI A4-h20 admite gráficas de 322 mm y RL de 240 mm en tan solo 11 litros
Hemos visto esta misma mañana la rediseñada caja NZXT H1 con tan solo 15,6 litros, pero Lian Li ha lanzado una aún más pequeña. La nueva Lian Li A4-H20 tiene un volumen de solo 11 litros y está realizada en colaboración con DAN Cases, puede albergar en su interior una RL AIO de 240 mm y una GPU de 322 mm.
Con estas dimensiones parece casi imposible, pero en su interior podemos instalar una GPU de triple ranura y de hasta 322 mm de largo. Dispone de un diseño de paneles perforados y pulidos con chorro de arena que se desmontan para facilitar la instalación de los componentes. Su marco es de acero para hacer esta caja más resistente y los paneles están fijados al chasis con pasadores rápidos para evitar el uso de herramientas.
La caja dispone la bandeja para la placa mini-itx y el soporte de la fuente de alimentación de tipo SFX en la parte izquierda de la caja. Así puede dejar un mayor espacio para los componentes más grandes como la gráfica o el bloque de agua de la refrigeración líquida. El espacio para los discos está en la parte inferior con posibilidad de montar una unidad de 2,5 pulgadas como un SSD Sata.
Está disponible con soporte para las gráficas compatibles con PCI Express 3.0 y 4.0 con un precio recomendado de 119,99 y 154,99 dólares respectivamente. Se puede comprar en colores plata o negro.
