Nueva caja Corsair iCUE 5000T RGB con 208 leds RGB y capacidad para 10 ventiladores de 120mm
El fabricante de accesorios y componentes para gaming Corsair ha lanzado un nuevo modelo de caja semitorre iCUE 5000T RGB. Este modelo de la serie 5000 se ha centrado en ofrecer una estética muy cuidada a la vez que integra un sistema de iluminación destacable y brillante. Dispone de 160 leds RGB repartidos entre el frontal, el panel superior y el inferior. Además, incluye 3 ventiladores de 120 mm con otros 48 leds que podrás sincronizar a juego gracias al software iCUE de Corsair.
Los paneles son de rejilla para permitir un mayor flujo de aire, además pueden alojar hasta 2 radiadores de 360 mm simultáneamente para que la temperatura no sea un problema. También admite hasta 10 ventiladores de 120mm o 4 de 140mm. Los ventiladores incluidos son los Corsair LL120 RGB con control PWM desde 800 hasta 1.500 RPM, los ventiladores incluidos y hasta 3 más se conectan al Commander Core XT incluido en esta caja para sincronizara su iluminación. Además, es compatible con los nuevos kits Corsair iCUE LC100 con placas triangulares RGB que se adhieren magnéticamente a cualquier superficie de la caja.
Para facilitar el montaje y la limpieza, los paneles son desmontables y el lateral de cristal templado dispone de bisagras, así podrás abrirlo sin necesidad de herramientas. Esta caja tiene espacio para placas ATX y capacidad para hasta 5 discos SSD de 2,5 pulgadas. Como los otros modelos de la serie 5000, dispone de la tecnología Rapidroute para la gestión de los cables con hasta 30 cm de espacio para esconderlos. En el panel frontal cuenta con 4 conectores USB 3.0 y un conector USB 3.1 de Tipo C.
La nueva caja Corsair iCUE 5000t RGB ya se puede comprar en su web, así como los nuevos kits de inicio Corsair iCUE LC100. La caja está disponible en color blanco y negro por 399,90 euros, los kits LC100 tienen un precio de 119,90 euros.l
