Nuevo monitor ASUS ROG Swift PG329Q-W con panel Fast IPS de 175 Hz y un 98% de cobertura DCI-P3
ASUS ha lanzado un nuevo monitor de 32 pulgadas y resolución 2K WQHD con un panel IPS que ofrece una tasa de refresco de hasta 175 Hz. Este nuevo monitor para gaming, el ASUS ROG Swift PG329Q-W cuenta con una resolución de 2560x1440 WQHD y tiene un tamaño de 32 pulgadas. Incluye un panel Fast IPS que es capaz de ofrecer hasta 175 Hz (overclockeados desde 144Hz) de tasa de refresco con un tiempo de respuesta de 1ms GTG y un contraste de 1.000:1.
El ASUS ROG Swift PG329Q-W es capaz de representar hasta un 160% del espectro sRGB y hasta un 98% del DCI-P3. Con esto consigue una mejor representación de los colores para un aspecto más vívido y real. Gracias a su brillo de hasta 600 nits, este monitor cuenta con la certificación DisplayHDR 600 que ofrece mayor alto rango dinámico en las imágenes. También es capaz de filtrar la luz azul dañina habilitando ELMB que también habilita a la misma vez Adaptive-Sync.
Como buen monitor para gaming, no puede faltar la iluminación. Con Aura Sync podrás crear una luz ambiente en la parte trasera del monitor que además se puede sincronizar con otros dispositivos. Como conectividad ofrece 2 conectores HDMI 2.0, 1 DisplayPort 1.2 y un conector jack de 3.5mm para auriculares, también tiene disponible un HUB con 2 USB 3.0. El monitor además se puede ajustar en altura, girar y pivotar para adaptarlo a tu escritorio sin problema.
Por el momento no hay precio de venta recomendado.
