Desveladas las especificaciones de las Intel Arc Series con 16 GB de VRAM para la Edición Limitada Intel Arc A770
Intel parece que finalmente se ha decidido a mostrar las características de sus tarjetas Intel Arc para equipos de escritorio, aunque conocíamos datos acerca de ellas, estos nunca se habían hecho oficiales hasta ahora. Las Intel Arc finalmente estarán compuestas por 4 referencias divididas en 3 series, las Intel Arc A3 Series, A5 Series y A7 Series.
La Intel Arc A3 Series incluye una única referencia que además ya conocemos y hemos tenido la oportunidad de probar. Esta es la Intel Arc A380 que Intel lanzó en China inicialmente y que parece que poco a poco se va adentrando en otros mercados. Como gama intermedia Intel tiene las Arc A5, compuesta por una única referencia Intel Arc A580 y la gama más alta de esta generación, las Intel Arc A7 tienen las dos referencias que hemos ido viendo de mano de Intel en diferentes entrevistas, las Intel Arc A750 y A770.
Las especificaciones es algo que ya conocíamos, pero le daremos un repaso de forma oficial. La Intel Arc A380 está basada en la GPU más pequeña ACM-G11 con 8 Xe Cores junto con 8 unidades para Ray Tracing. También cuenta con 128 XMX Engines exclusivos de estas Intel que ayudarán en algunas tareas. El reloj de esta tarjeta más básica de toda la gama tiene una velocidad de 2.000 MHz, cuenta con 6 GB de memoria GDDR6 con un ancho de banda de 186 GB/s. Recordemos que esta velocidad de reloj no es la máxima que puede alcanzar, sino una velocidad promedio que se ha verificado en cada modelo.
Intel Arc A3 | Intel Arc A5 | Intel Arc A7 | ||
Intel Arc A380 | Intel Arc A580 | Intel Arc A750 | Intel Arc A770 | |
Xe Cores | 8 | 24 | 28 | 32 |
Ray Tracing Units | 8 | 24 | 28 | 32 |
XMX Engines | 128 | 384 | 448 | 512 |
Velocidad Reloj MHz (Media) | 2.000 | 1.700 | 2.50 | 2.100 |
Memoria (GB) | 6 | 8 | 8 | 8/16 |
Ancho de Banda Memoria (GB/s) | 186 | 512 | 512 | 560 |
TBP (en W) | - | - | 225 | 225 |
La gama intermedia ya cambia de GPU, pasamos a la ACM-G10, pero no en su configuración completa. En la Intel Arc A580 dispone de 24 Xe Cores junto con 24 unidades para Ray Tracing y subimos a 384 XMX Engines. La velocidad de reloj de esta Intel Arc A580 es de 1.700 MHz, llevará 8 GB de memoria VRAM GDDR6 con un ancho de banda de 512 GB/s.
La gama alta, las Intel Arc A7 Series, cuentan con las dos referencias que Intel ha ido dando publicidad en su “Edición Limitada” que se trata de los modelos de referencia de Intel. La Intel Arc A750 contará con la misma GPU que la anterior, la ACM-G10, pero sube sus Xe Cores y unidades para Ray Tracing a 28, subiendo también los XMX Engines a 448. La velocidad de reloj de este modelo es de 2.050 MHz y tiene una configuración de memoria similar a la anterior con 8 GB de VRAM GDDR6 y un ancho de banda de 512 GB/s.
El modelo tope de gama, la Intel Arc A770, dispone de una GPU ACM-G10 en su configuración completa. Esta tarjeta cuenta con 32 Xe Cores y 32 unidades para Ray Tracing junto con un total de 512 XMX Engines. Funciona con una velocidad de reloj de 2.100 MHz y cuenta con dos versiones de memoria de 8 y 16 GB GDDR6, ambas con 560 GB/s de ancho de banda. La versión de 8 GB será la que se use mayormente por los fabricantes de tarjetas, mientras que los 16 GB se quedarán para la edición limitada de Intel. Estos dos modelos cuentan con un TBP (Total Board Power) de 225W.
Aunque esto parezca un preaviso de la disponibilidad de los modelos que faltan por lanzar, Intel ha advertido que a medida que se acerque la fecha de lanzamiento revelará más detalles de estas Intel Arc, por lo que no parece un lanzamiento inminente de los modelos restantes. Se acaba el año 2022 y aún no hemos visto apenas portátiles con estas gráficas Intel por no decir que únicamente hay un (desaparecido fuera de China) modelo para equipos de escritorio.
