Las nuevas AMD RDNA 3 para portátiles superan a la RTX 3060 con 120W de TDP
AMD ha presentado hoy en su aparición en el CES 2023 las nuevas GPUs RDNA 3 para equipos portátiles, algo que también ha hecho NVIDIA por su parte con las RTX 40 Series para portátiles, las cuales recuperan la nomenclatura Max-Q, pero no parecen hacerlo de forma directa para su nombre público.
Estas GPUs, en cambio, llegan con dos nomenclaturas distintas, y es que encontramos por una parte las RX 7600M y 7600M XT, así como las RX 7700S y RX 7600S, modelos de menor TDP que encontremos en equipos de menor tamaño, como serían ultrabooks.
En cualquier caso, esto no se indica, pero se deja claro que estas GPUs son especificas para ordenadores portátiles, permitiéndonos identificarlas a simple vistas de cara a su diferenciación en una hoja de datos.
AMD ha lanzado RDNA 3 para portátiles con optimizaciones específicas, y es que, en un equipo portátil, una de las cosas más importantes que queremos tener es un control máximo de la potencia para maximizar la autonomía lo máximo posible.
Es por ello que, de todos modos, se ha cuidado tanto la potencia mínima como la potencia máxima, marcándose un mínimo de 50W, y un máximo de 120W para el modelo más potente de todos, el RX 7600M XT.
Entre las tecnologías que encontramos en estas GPUs, encontramos las habituales en esta generación de GPUs de AMD, pero también se suma una mayor eficiencia energética, algo común en todas las arquitecturas móviles enfocadas a la eficiencia, especialmente en la gama S de estas GPUs, así como las SmartTechnologies.
AMD SmartTechnology
AMD ha ampliado lo que se conocía ya como SmartTecnology, y es que nos sonará de hace bastante tiempo el AMD SmartAccess, la implementación del conjunto de tecnologías basadas en este nombre, como serían el Smart Access Memory, que sería la implementación de AMD del Resizable BAR, así como el Smart Access Storage, la implementación de AMD de la API Microsoft DirectStorage.
Ahora, encontramos también AMD SmartShift, una tecnología que ya conocíamos, pero que añade un nuevo modo ECO para poder obtener hasta un 60% más de autonomía en batería, en este caso tomado como referencia jugando a League of Legends, pero contando también con hasta un 33% más de rendimiento en comparación a la generación anterior.
AMD SmartShift RSR también llega como novedad, y es que aunque parezca contraintuitivo, se desacopla la tecnología de reescalado Radeon SuperResolution de la GPU para pasar esta carga a la CPU, algo que en principio mejora el rendimiento en juegos. Esto puede variar dependiendo del título, especialmente en el caso de juegos con mayor dependencia de CPU, pero llegará durante la primera mitad de 2023.
Nuevas GPUs AMD RDNA 3 y RDNA 2
Como hemos mencionado antes, AMD ha lanzado cuatro nuevas GPUs RDNA 3, GPUs que llegan con dos nomenclaturas distintas dependiendo del tipo de equipo al que estén enfocadas.
Por una parte, tenemos las RX 7600M XT y RX 7600M, dos GPUs enfocadas al Gaming portátil, mientras que, por otra, tenemos las RX 7600S y RX 7700S, modelos enfocados a equipos ultraportátiles.
AMD RX 7600M XT |
AMD RX 7600M |
AMD RX 7700S |
AMD RX 7600S |
AMD RX 6550M |
AMD RX 6450M |
AMD RX 6550S | ||
TDP |
75-120W |
50-90W |
75-100W |
50-75W |
50-80W |
25-50W |
35-50W | ||
Arquitectura |
RDNA 3 |
RDNA 2 | |||||||
CUs |
32 |
28 |
32 |
28 |
16 |
12 |
16 | ||
Núcleos Shader |
2048 |
1792 |
2048 |
1792 |
1024 |
768 |
1024 | ||
Memoria GDDR6 |
8GB |
4GB | |||||||
Velocidad de memoria |
18Gbps |
16Gbps |
18Gbps |
16Gbps |
18Gbps |
16Gbps |
16Gbps | ||
Interfaz de memoria |
128 bits |
64 bits | |||||||
Infinity Cache |
32MB |
16MB |
Podemos observar también tres nuevos modelos RDNA 2, y en general, podemos ver una marcada diferencia en las especificaciones comunes a todos los modelos dentro de su generación, como sería la cantidad de Infinity Cache, que se duplica en el caso de las GPUs RDNA 3, así como la interfaz de memoria, que da paso también al doble de memoria.
También podemos ver la mella que hace la gran eficiencia de las nuevas GPUs a 6 nanómetros, pues podemos mantener el TDP de 50W en una GPU RDNA 3 con casi el doble de núcleos que un modelo RDNA 2, aunque es algo que, si bien pagaremos quizá en autonomía, también supondrá un ahorro en el bolsillo del usuario final.
En cualquier caso, si bien los modelos de la gama 7000 están enfocados a equipos de mayor rendimiento, ya por la propia nomenclatura vemos como las GPUs de la gama 6000 llegan como actualización a la existente gama baja de GPUs móviles de AMD.
