El disipador de torre Jonsbo HX5230 es capaz de refrigerar hasta 230W de TDP
Tras el lanzamiento de su pequeño disipador de perfil bajo "HP400S New", Jonsbo ha anunciado ahora un modelo que deja atrás el perfil bajo para pasarse a un formato de torre con su HX5230.
Dotado de unas medidas de 158 x 128 x 75 mm, este disipador cuenta con 5 heatpipes de cobre de 6 mm de grosor situados sobre una base pulida que lleva el calor del procesador hasta el bloque de aletas de aluminio superior. Luego, un ventilador de 120 mm se encarga de disipar el calor del bloque para conseguir refrigerar procesadores de hasta 230W de TDP.
Todo el disipador, salvo la base de contacto con la CPU, está recubierto de una capa de color negro, incluso el ventilador tiene la estructura y las aspas en ese color.
El ventilador cuenta con control por PWM y es capaz de funcionar en un rango de RPM que va desde las 700 hasta las 1.800. A máxima velocidad, consigue una presión estática de 2,68 mmH2O y hasta 83 CFM de flujo de aire. Todo ello con unos niveles de ruido máximos de 37,6 dBA.
El Jonsbo HX5230 es compatible con los sockets AMD AM4 y AM5, aademás de las plataformas de Intel LGA1200 e Intel LGA1600.
Por el momento desconocemos su precio y fecha de llegada a nuestro país.
