Refrigeración Líquida Aio y botón One-Key OC en la nueva Colorful iGame RTX 4070 Neptune OC-V
La nueva Colorful iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V es una tarjeta gráfica dotada de un sistema de refrigeración líquida All in One integrada y un botón de overclock automático para subir sus frecuencia.
Este modelo basado en la GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 se suma a la iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V que la compañía anunció en noviembre del pasado año 2022 y que era capaz de alcanzar un TDP de 470W.
En este caso, la Colorful iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V utiliza el sistema de refrigeración líquida para refrigerar la GPU, memorias VRAM y su sistema de 17 fases de VRM (distribuidos en 14 fases para la GPU y 3 fases para los 12 GB de memoria GDDR6X a 21 Gbps.
Su velocidad de funcionamiento parte de una base de 1.920 MHz con Boost de 2.475 MHz, sin embargo, mediante la pulsación de un botón podemos subir el Boost hasta los 2.640 MHz. Todo ello con un TDP de 230W.
En cuanto a tamaño, la Colorful iGame GeForce RTX 4070 Neptune OC-V tiene unas medidas contenidas de 253,5 x 170,8 mm x 41,5 mm, tamaño al que hay que sumar un radiador doble con 277 mm de largo, 119,2 mm de ancho y 54,5 mm de grosor.
Ofrece conectividad HDMI con una salida y DisplayPort con tres salidas. Destaca también color blanco del radiador y los dos ventiladores, junto a la carcasa metálica de la tarjeta. Su precio en euros todavía no se ha desvelado , pero en el mercado internacional costará 829 dólares.
