Intel Desvela las Especificaciones de sus GPU Profesionales Arc A60 y Arc A60M
A mediados de esta semana, Intel anunció sus tarjetas gráficas Intel Arc Pro A60 y Arc Pro A60M, unas tarjetas gráficas para equipos de sobremesa y portátiles orientados al mercado profesional. En el momento de su anuncio, la compañía no desveló sus especificaciones, pero lo ha hecho ahora mostrando todos los detalles de las Intel Arc Pro A60.
En concreto, esta tarjeta gráfica incluye una GPU Intel Xe-HPG 16 Xe Cores con sus 16 unidades de aceleración de Raytracing y 256 unidades de ejecución, con las que consigue alcanzar una potencia de hasta 10,04 TFLOPS en cálculo de precisión simple. Va acompañada de 12 GB de memoria GDDR6 con una interfaz de 192 bits con el que consigue 384 GB/s de ancho de banda a 16 Gbps. Su TGP máximo en pico es de 130W en su variante de un único slot. Su velocidad en Mhz dependerá de la implementación de la tarjeta.
Las Intel Arc Pro A60 utilizan una interfaz PCI Express 4.0 X16 y ofrecen cuatro puertos DisplayPort 4.0 con soporte para resolución máxima de 7.680 x 4.320 píxeles a 60 HZ. Naturalmente, los drivers están certificados y verificados para funcionar con los programas más importantes de diseño.
Por otro lado, tenemos la Intel Arc Pro A60M para portátiles. Este modelo cuenta con los mismos 16 Xe Cores con sus 16 aceleradores Raytracing y las 256 unidades de ejecución. En este caso, tenemos un TGP más limitado de solamente 95W con una velocidad de 1.300 MHz.
La cantidad de memoria GDDR6 se reduce respecto del modelo de sobremesa, quedándose en 8 GB y con una interfaz de 128 bits y 16 Gbps. Su ancho de banda total es de 256 GB/s. Soporta la misma resolución máxima que su hermana mayor a través de DisplayPort, pero con conexión integrada para paneles de portátiles nos quedamos en unos 5.120 x 2.880 píxeles a 60 HZ.
Especificaciones técnicas de las Intel Arc Pro A60 y Arc Pro A60M
Intel Arc Pro | A60 (Sobremesa) | A60M (Portátiles) |
Xe Cores | 16 | 16 |
Aceleradores Raytracing | 16 | 16 |
EUs | 256 | 256 |
Velocidad | Depende del modelo | 1.300 MHz |
Proceso de Fabricación | TSMC N6 | TSMC N6 |
TGP | 130 W | 95 W |
Memoria | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
Bus Memoria | 192 bits | 128 bits |
Ancho de Banda | 384 GB/s | 256 GB/s |
Resolución Max | 7.680 x 4.320 píxeles | 7.680 x 4.320 píxeles |
