El Disipador Jonsbo CR-1400 DV2 Combina un Diseño de Doble Torre con un Tamaño Compacto
Por lo general, los disipadores más compactos del mercado suelen utilizar un diseño de perfil bajo y alejarse de distribuciones de doble torre, más reservadas a los modelos de altas prestaciones con grandes tamaños y pesos que pueden superar el kilogramo.
Sin embargo, el nuevo Jonsbo CR-1400 DV2 es una rareza en este sector al mezclar un diseño de doble torre con dos ventiladores y 6 heatpipes de cobre de 6 mm junto a un formato bastante contenido. Estos heatpipes de cobre se aplanan en la base para entrar en contacto directo con el procesador.
Con unas medidas de 92 mm x 144 mm x 136 mm, el Jonsbo CR-1400 DV2 utiliza dos ventiladores de 92 mm capaces de girar a un máximo de 2.500 RPM y a un mínimo de 800 RPM. Al máximo de velocidad generan, cada uno, un ruido de 33,8 dBA, una presión estática de 2 mmH2O y un flujo de aire de 38,2 CFM.
Tanto los ventiladores como la carcasa superior que cubre las dos torres de aletas de aluminio cuentan con iluminación ARGB con conector de 3 pines, mientras que los ventiladores utilizan un conector de 4 pines PWM para la alimentación y control de la velocidad.
El Jonsbo CR-1400 DV2 es compatible con las plataformas Intel LGA1200 y LGA1700, así como las AMD AM4 y AM5. Por el momento no hay detalles sobre su precio. A modo de referencia, el modelo anterior del CR-1400, con una sola columna de refrigeración, ronda los 30 euros.
