Cooler Master presenta la caja MasterBox 600 compatible con placas con los conectores en la parte de atrás
De la mano de Cooler Master tenemos una nueva caja, la Masterbox 600 que admite múltiples configuraciones, incluidas las placas con conectores traseros. Esta nueva caja llega con un flujo de aire optimizado, frontal con malla y múltiples opciones para refrigeración, donde además incluye una caja para discos duros extraíble que ayudará a la hora del montaje.
Compatible con las nuevas placas con conectores traseros, en la MasterBox 600 podrás añadir este tipo de placas y organizar los cables en la parte trasera de la caja, que ha dejado un espacio de hasta 35 mm. Incluye un flujo de aire optimizado, con fina malla en el frontal y en la parte superior para permitir la entrada y salida de aire. Viene con 3 ventiladores Sickeflow de 140 mm en el frontal y uno de 120 mm en la parte trasera, todos con iluminación RGB.
Podrás añadir radiadores de hasta 360mm en la parte superior y 420 mm en el frontal, o hasta 7 ventiladores de 120mm. También podrás instalar gráficas de hasta 410mm de longitud y refrigeradores de 170 mm de altura.
Está disponible en colores blanco y negro, con lateral de cristal templado. Por el momento el fabricante no ha especificado un precio recomendado para este nuevo modelo compatible con placas con conectores en la parte trasera.
