Lian Li lanza dos nuevos chasis compactos: PC-A55 y PC-V355
La nueva PC-V355 sigue la serie de cajas tipo “cubo” de Lian Li con espacio para maquinas potentes basadas en placas base de tamaño Micro ATX. Este nuevo modelo tiene un diseño más tradicional con paneles solidos con una única apertura frontal para la entrada de aire dentro de la caja. Cuenta con detalles como la extracción completa de la bandeja de la placa base, sus sistemas antivibraciones en tapas y bandeja, su simple instalación de componentes sin tornillos, etc. La caja tiene capacidad para montar fuentes de alimentación de hasta 210mm de largo, tarjetas gráficas de 310mm y disipadores con 100mm de altura. Dos ventiladores de 120mm, con filtros, se encargan de la disipación y tenemos espacio para tres discos de 3.5” y un disco de 2.5”. En el frontal dispone de puertos de sonido y dos conectores USB 3.0.
Por otro lado tenemos la micro-torre PC-A55. Una caja de pequeñas dimensiones, más propia para placas Micro-ATX, donde Lian Li consigue instalar una placa base ATX convencional. Para ganar ese espacio vertical la caja coloca la fuente en el frontal, de forma vertical. Un diseño innovador que permite reducir espacio en la caja prescindiendo de las columnas de discos duros tradicionales. Aun así permite instalar dos discos de 3.5” y otros dos de 2.5”. Tiene espacio para fuentes de 160mm de largo, graficas de 310mm y disipadores de hasta 150mm de altura. La disipación se realiza mediante un único ventilador de 140mm puesto en la parte superior de la caja aunque se puede añadir un ventilador adicional en la parte trasera. En el frontal encontramos una bahía de 5.25” y un panel de puertos con sonido y USB 3.0.
El precio recomendado de la PC-V355 es de 139 Euros mientras que la PC-A55 se comercializara en 119 Euros. Ambas tienen opción de color “plata” y negro y tendrán disponibilidad prácticamente de forma inmediata.
Mas datos PC-V355: Enlace
Mas datos PC-A55: Enlace
