ASUS muestra su GeForce GTX 780 Direct CU II con mejor ventilación y overclock
El sistema DirectCu de ASUS surgió cómo un sistema de disipación cuya mayor virtud era el uso de heatpipes de cobre en contacto directo con el chip de la gráfica para mejorar la eficiencia en la transmisión de calor, han pasado bastantes años desde el primer modelo y ya vamos por la segunda versión del sistema, con modelos en todas las gamas, incluso en modelos pasivos sin ventilador.
La nueva ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II incorpora una carcasa con doble ventilador, uno de ellos con tecnología CoolTech, con un ángulo muy marcado en sus aspas de tal manera que se consigue un híbrido entre los ventiladores convencionales que mueven el aire de manera vertical y los de turbina que lo hacen horizontalmente a lo largo de la tarjeta. La tarjeta ocupa dos slots con este sistema.
Incorpora un backplate negro para ayudar a disipar el calor de la zona trasera y darle un toque distintivo. También utiliza la tecnología Digi+ Super Alloy power, con componentes que evita el típico ruido eléctrico bajo carga de muchas GPu de gama alta y aumenta la durabilidad y capacidad de overclockal soportar un margen de voltaje un 30% superior al de un modelo convencional.
Hablando de overclock, esta ASUS GeForce GTX 780 DirectCU II viene de serie con unas velocidades de GPU superiores a las GTX780 de referencia, con 889 MHZ para la GPU que llega los 941 MHZ en modo turbo. Sus 3 Gb de memoria GDDR5 no sufren variación respecto al modelo de referencia, manteniendo los 1502 MHz (6008 MHz GDDR5).
Cuenta con dos salidas DVI, una HDMI y un DisplayPort.El precio en dólares es de $699 unos 50 dólares más que el modelo convencional.
