Zalman lanza su torre gaming Z11 Neo
Esta curiosa torre destaca por ofrecer en un frontal dos entradas de aire a los laterales que le dan un aspecto similar al que tienen algunos cazas de combate, por lo que podemos adivinar que va dirigida a un público denominado "gamer".
El formato de esta Zalman Z11 Neo es de una semi-torre con unas medidas de 465 x 515 x 205 mm y fabricada en acero SECC para la estructura y plástico para los acabados externos. Cuenta con capacidad para placas base ATX e incorpora detalles como un cable de 8 pines incluido para no tener problemas con su colocación en la placa, al estar este conector generalmente en la zona más alejada a la fuente.
También incluye 2 ventiladores de 120 mm y espacio para colocar 6, a los encargados de introducir aire no les faltará su propio filtro de polvo. Para los discos duros tenemos seis bahías de 3,5 y 2,5" que se complementan con tres de 5,25", una de ellas con acceso a la zona exterior del frontal.
Su precio ronda los 60-70 Euros.
