ID-Cooling IS-VC45, un disipador con cámara de vapor para sistemas compactos
Un nuevo disipador llega al mercado de la mano de ID-Cooling para todos los amantes de los sistemas compactos. El IS-VC45 está pensado para placas base Mini-ITX y es capaz de disipar hasta 130 W con un tamaño realmente compacto de 94 x 92 x 45mm.
Para conseguirlo utiliza un sistema formado por un ventilador capaz de rotar a velocidades comprendidas entre las 600 y 2.500 RPM y un sistema de cámara de vapor horizontal en su base de contacto con la CPU.
La tecnología de cámara de vapor permite una disipación más homogénea a lo largo de toda la base del disipador, distribuyendo a lo largo de su superficie de contacto la temperatura y, evitando los conocidos como "puntos calientes" que pueden aparecer en un sistema convencional con heatpipes debido a que los procesadores no calientan lo mismo en todos los puntos del IHS.
Funcionamiento de un sistema de cámara de vapor.
