Cooler Master anuncia la versión final de su disipador Master Air Maker 8
Lo conocimos en el CES 2016 de este enero y es ahora cuando se lanza de manera oficial. Hablamos del disipador Cooler Master Air Maker 8, un modelo que destaca por utilizar una cámara de vapor horizontal "3D" combinada con heatpipes de cobre verticales para mejorar la transferencia de calor entre el procesador y las aletas de aluminio que forman el bloque de disipación. Se refrigera, a su vez, con dos ventiliadore de 140 mm PWM con un rango de rotación que va desde las 600 RPM hasta las 1.800 RPM.
En total tenemos un peso de 1.35 KG gramos con unas medidas de 172 x 145 x 135 mm y el nivel sonoro máximo que genera es de 24 dBA.
A fin de potenciar el espíritu "Maker" del que toma nombre este Cooler Master Air Maker 8, la compañía dispone de modelos en 3D de carcasas para imprimir con una impresora 3D y personalizar el disipador.
Por el momento no hay precio para España.
