Samsung crea el primer Sistema de Computación en Memoria utilizando MRAM
Ya os hablamos de las memorias a principios del 2019 cuando Intel comenzó a hablar de esta tecnología. Samsung también prometió la llegada de sus primeros módulos en aquel año y actualmente ya se encuentra en producción a escala comercial. Ahora, Samsung ha mostrado el primer sistema de "computación en memoria" utilizando este tipo de memorias
Las memorias MRAM o "Magnetoresistive Random Access Memory (Memoria magnetorresistiva de acceso aleatorio en castellano), combinan parte de las bondades de la DRAM, con una alta velocidad de acceso a los datos, junto con la persistencia de los datos cuando se apaga la corriente, algo propio de la memoria Flash, al utilizar el magnetismo para guardar los datos.
Lo que propone Samsung con su sistema "in-memory computing" suponen un nuevo paradigma de computación donde el procesamiento de los datos se realiza directamente en la memoria. Por lo general, en un ordenador tradicional, el procesador se encarga del cómputo de los datos que lee y escribe en su memoria. Para ello y de manera simplificada, existen los buses de datos por los que se envían y reciben los datos entre la memoria y la CPU, además de guardarlos de manera persistente en el disco duro o SSD.
Este sistema procesa los datos directamente en la memoria, sin necesidad de CPU
Con el sistema de cómputo en memoria MRAM, el procesamiento de los datos y su almacenamiento se realizan directamente en la memoria de forma paralela, utilizando una red interna de memorias MRAM como si se tratara de una red neuronal. De este modo, no es necesario enviar y recibir los datos fuera de este entorno.
Las ventajas que promete Samsung son un menor consumo y mayor eficiencia, orientándolo claramente a sistemas de computación IA donde el consumo es clave.
Hasta ahora, se habían propuesto sistemas de computación en memoria utilizando otro tipo de tecnologías como RAM de cambio de fase o RAM resistiva, pero es la primera vez que se muestra el uso de MRAM, un tipo de memoria que ya está en producción.
Los documentos con la investigación del uso de memorias MRAM para sistemas de computación en memoria se ha publicado en la revista Nature al completo. Podéis adquirilo a través de este enlace.
