ASUS lanza dos modelos NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix y TUF Gaming
ASUS ha lanzado nuevas tarjetas gráficas con la GPU más potente para equipos de escritorio de NVIDIA. Las nuevas ASUS GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix LC y TUF Gaming incluyen la nueva GPU para juegos con 10.752 núcleos CUDA, 78 RT-TFLOP, 40 Shader-TFLOP y 320 Tensor-TFLOP junto con 24 GB de memoria GDDR6x que ahora funciona a 21 Gbps y tiene un ancho de banda de 1 TB/s.
La ASUS GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix LC combina un sistema de refrigeración híbrido entre aire y líquido. Se ha incorporado una placa para refrigeración líquida que cubre la GPU y las memorias GDDR6x conectadas a un radiador mediante tubos de 560 mm para que puedas colocarlo sin problemas. El radiador de 240 mm incluye dos ventiladores de 120 mm ARGB. La tarjeta tiene un ancho que ocupa 2,6 ranuras.
Además, es capaz de iluminarse tanto si le falta potencia u olvidamos enchufar el nuevo conector de 16 pines. También cuenta con un sistema de doble BIOS para que puedas disponer de dos configuraciones rápidamente, como el modo 0 dB que reduce el ruido cuando la carga gráfica es menor.
El modelo TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti incluye un disipador con 3 ventiladores Axial-tech capaces de empujar una gran cantidad de aire. El ventilador central gira al contrario que los otros dos reduciendo las turbulencias y consiguiendo mayor caudal de aire. Además, también cuenta con un disipador para tener las memorias GDDR6x con la mejor temperatura. Este modelo incluye, como el anterior, el modo 0dB que permite reducir la velocidad de los ventiladores, incluso pararlos, cuando la carga gráfica es pequeña.
Podrás personalizar la ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti gracias a su iluminación RGB que podrás combinar con otros componentes. Este modelo ocupa 3,2 ranuras.
Ambos modelos cuentan con la versión OC (OverClocked) que tiene una velocidad de reloj base y turbo boost más altas.
El fabricante no ha anunciado un precio recomendado para estos modelos ASUS GeForce RTX 3090 Ti ROG Strix o TUF Gaming.
