Consiguen poner a 5,8 GHz los 16 núcleos del AMD Ryzen 9 7950X
Aunque todavía no han llegado al mercado, el AMD Ryzen 9 7950X ha aparecido en la base de datos de CPU-Z con un resultado validado donde todos los núcleos funcionan con un overclock de 5,8 GHz.
Estamos acostumbrados a ver récords de overclock con velocidades más altas, pero el hito aquí es el haberlo conseguido con los 16 núcleos a la vez, ya que generalmente se utiliza solamente un núcleo para batir records de velocidad. De hecho, el AMD Ryzen 9 7950X puede llegar a 5,85 GHz en uno o dos núcleos de manera automática con el uso de PBO (Precision Boost Overdrive) y con temperaturas bajas, pero para alcanzar esa velocidad en todos los 16 núcleos hace falta un overclock manual mucho más agresivo.
Para ello, el AMD Ryzen 9 7950X se ha configurado a 1,4 v y se ha utilizado algún tipo de refrigeración extrema, ya que las temperaturas que monitorizó el CPU-Z se quedaron por debajo de los 40 grados centígrados cuando con refrigeración convencional habría alcanzado cifras mucho más altas.
En concreto, la velocidad alcanzadaa ha sido de unos exactos 5.793,75 MHz junto a una placa base ASUS ROG Crosshair X670E Hero dotada de 32 GB de memoria RAM DDR5 a 6.000 MHz con latencias CL30-38-38-96 de G.SKILL. Aunque la gráfica no es muy relevante en este caso, se trata de una AMD Radeon RX 6500 XT.
