SilentiumPC presenta la refrigeración líquida AiO Navis F240 desarrollada en conjunto con Synergy Cooling
SilentiumPC ha presentado su nueva refrigeración líquida Navis F240 y F240 ARGB que, como podemos comprobar por su nombre, vienen con una versión con iluminación ARGB y una que no la incluye. Esta nueva refrigeración líquida AiO ha sido desarrollada junto con Synergy Cooling para ofrecer un conjunto de bomba, ventiladores y radiador que ofrece el máximo rendimiento con el menor ruido.
El nuevo bloque de agua mejorado, compatible con la mayoría de los procesadores Intel y AMD, tiene un nuevo diseño asimétrico para transferir el calor de forma más efectiva. Cuenta con los puntos de montaje integrados para una instalación más rápida y sencilla. La bomba tiene velocidad variable que va desde las 1.600 rpm hasta las 2.600 rpm y control PWM, permitiendo un ajuste automático según la temperatura de la CPU, ofreciendo menor nivel de ruido con cargas menores de trabajo. Además, se incluye pasta térmica PACTUM PT-3 para la instalación de la bomba.
Incluye un radiador de 240 mm diseñado para enfriar junto con los ventiladores incluidos de la serie Fluctus. Estos ventiladores de 120 mm tienen un diseño especial de aspas con bordes dentados para una mayor presión estática y que reducen el nivel de ruido, ya que trabajan entre 300 y 1.800 rpm. Cuentan con cojinetes de fluido dinámico para mayor duración de hasta 100.000 horas de funcionamiento. La versión con ARGB incluye este tipo de iluminación que podrás sincronizar con otros componentes para crear efectos en conjunto.
El fabricante no ha especificado un precio recomendado para este producto.
