La ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti cuenta con un diseño de 3,15 ranuras
Con el lanzamiento de la nueva NVIDIA RTX 4070 Ti de manera oficial, al no haber un modelo Founders Edition, los fabricantes han presentado sus modelos personalizados de esa nueva tarjeta. ASUS, junto a una gran cantidad de nuevos productos, también ha lanzado sus modelos personalizados de las series ROG Strix y TUF Gaming con sus respectivas ediciones OC de serie.
ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti con diseño de 3,15 ranuras
La nueva ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti tiene una estética similar al modelo de sus hermanas mayores, pero en un espacio más reducido. Este modelo ocupa 3,15 ranuras de ancho y mide 33,6 cm manteniendo una gran área de disipador MaxContact, que permite aumentar el flujo de aire. Sus ventiladores ofrecen hasta un 31% más de aire y 56% más de presión estática manteniendo el mismo ruido que en la ROG Strix RTX 3080. Además, cuenta con la tecnología 0dB que permite parar los ventiladores cuando la temperatura es baja.
La BIOS dual permite elegir entre los modos de rendimiento o silencioso y también cuenta con conector para los ventiladores de la caja y que puedan ofrecer una refrigeración más eficiente cuando sea necesario.
La ASUS ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti cuenta con una frecuencia de reloj base de 2.610 MHz que llega hasta los 2.640 MHz. El modelo OC sube la frecuencia de reloj base hasta los 2.760 MHz, alcanzando los 2.790 MHz en modo turbo.
La ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti es más corta y ancha que la ROG Strix
Este modelo presenta un disipador más ancho que la anterior, de 3,25 ranuras, pero con una longitud inferior de 30,5 cm. También incluye los ventiladores con 11 aspas Axial-tech dentro de una carcasa de una pieza al igual que los modelos más potentes de la misma serie. Cuenta con interruptor dual BIOS para dos modos sobre la marcha y condensadores de grado militar para una gran durabilidad.
La ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti tiene una velocidad de reloj base de 2.610 MHz y puede llegar hasta los 2.640 MHz. La ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti OC aumenta la velocidad de reloj base hasta los 2.730 MHz y alcanza los 2.760 Mhz.
Recordemos que estas NVIDIA RTX 4070 Ti de ASUS, tanto el modelo ROG Strix como el TUF Gaming, cuenta con 7.680 núcleos CUDA, 12 GB de memoria GDDR6x a 21 Gbps con una interfaz de 192 bits. Tambien incluyen el conector de 16 pines para alimentación. Ambos modelos cuentan con 2 salidas HDMI 2.1a y 3 DisplayPort 1.4.
