EK lanza un puente que conecta el bloque de los VRM de la ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA con los bloques EK Quantum Velocity
El fabricante EK, especializado en refrigeración líquida, ha lanzado el nuevo puente para VRM especialmente diseñado para la ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA. Este nuevo puente EK-Quantum Momentum VRM Bridge ROG Maximus Z790 Formula D-RGB se instala junto con el disipador integrado de la placa base ASUS HyperChill III VRM, y junto con un bloque de agua de CPU EK-Quantum Velocity para socket 1700. EK también ha pensado en los usuarios de la ASUS ROG MAXIMUS Z690 FORMULA, lanzando un kit de actualización para poder usar el EK VRM Bridge en las nuevas ASUS ROG MAXIMUS Z790 FORMULA.
Gracias a este nuevo enfriador de EK los VRM de esta placa tope de gama de ASUS permanecerán con mejores temperaturas. El sistema de refrigeración integrado de ASUS HyperChill III se integrará con el bloque de EK, permitiendo la conexión a tu sistema de refrigeración líquida de forma más sencilla en lugar de utilizar varios tubos y accesorios en ángulo. De esta forma se distribuye el líquido refrigerante entre la CPU y el bloque de los VRM únicamente con dos puntos de conexión.
Este nuevo puente de EK está fresado mediante CNC desde una sola pieza maciza, y está recubierto de material acrílico transparente que deja ver la iluminación RGB. También es compatible con EK-Matrix7 para su uso en conjunto con placas de distribución EK-Quantum Reflection. También, la iluminación RGB de este nuevo puente de EK se ha hecho compatible con el software ASUS Aura RGB, y así controlar la iluminación en conjunto desde la misma solución.
Este nuevo puente EK-Quantum Momentum VRM ROG Maximus Z790 D-RGB en color blanco ya se puede reservar desde la propia web de EK con un precio de 149,90 euros, el coste para el kit de actualización es de 39,90 euros.
