Galileo se convierte en la tecnología de posicionamiento más precisa por encima del GPS
Llevamos décadas utilizando GPS como el sistema de posicionamiento “de facto” para todo aquello que pueda utilizar un sistema así, ya sean navegadores, smartphones, o misiles –el primer uso que se le dio al GPS al tratarse de un sistema originalmente militar—. Sin embargo, Europa en 2016 lanzaba Galileo como forma de contar con la mejor navegación.
Desde entonces, el sistema ha mejorado a pasos agigantados, y ahora, la ESA ha anunciado que Galileo es capaz de proporcionar un posicionamiento extremadamente preciso, con un margen de error de 20 centímetros en el plano horizontal, y 40 centímetros en el plano vertical, todo ello proporcionado a través de un nuevo conjunto de correcciones.
Esto se ha integrado en el stream de datos que Galileo ha utilizado hasta ahora, en forma de datos adicionales, de modo que los dispositivos que puedan actualizarse para soportar estas nuevas correcciones mediante software, podrían llegar a poder aprovechar este nuevo nivel de precisión.
En comparación, el GPS cuenta con una precisión de unos 5 metros en el caso de smartphones, con una precisión máxima media de algo menos de 2 metros en receptores de alta calidad, por lo que la ventaja de Galileo es más que evidente con el lanzamiento de las últimas novedades.
