El nuevo cortacésped de Segway se llama Navimow H5 Pro y tiene un brazo extensible de 7,7 cm con tracción para pendientes del 80%
por Edgar Otero Actualizado: 12/10/2026 IFA 2026
Seguimos en Berlín y seguimos en la IFA 2026 viendo las novedades que los fabricantes han puesto a nuestra disposición. Uno de los últimos descubrimientos que hemos podido ver en persona es el Navimow H5 Pro, un nuevo robot cortacésped sin cables diseñado para zonas donde el terreno es irregular. La marca, que es propietaria de Segway, nos ha explicado que buscan superar el típico inconveniente de este segmento, a saber, la incapacidad de muchos robots de superar pendientes.
Geeknetic El nuevo cortacésped de Segway se llama Navimow H5 Pro y tiene un brazo extensible de 7,7 cm con tracción para pendientes del 80% 1
Asimismo, el Navimow H5 Pro también ataja otro de los quebraderos de cabeza de estos productos. Si la idea al comprar un robot cortacésped es ahorrar tiempo y esfuerzo, ¿por qué asumimos que nos va a tocar repasar los márgenes y la hierba que nace junto a muros o bordillos? Quizá alguien en el equipo de diseño de Navimow se preguntó lo mismo y, por eso, el H5 Pro llega con brazo extensible que se encarga de apurar al máximo el corte del terreno. Según la marca, con esta solución, es capaz de cortar a ras la hierba que crece junto a muros o en las esquinas.
Ficha técnica del Segway Navimow H5 Pro
  Navimow H5 Pro
Tipo de máquina Robot cortacésped sin cable perimetral
Sistema de recorte perimetral Brazo robótico EdgeMaestro extensible hasta 7,7 cm
Software de ajuste de bordes EdgeSense con calibración de trayectoria en tiempo real
Sistema de tracción Tracción total (AWD) Xero-Turn con 4 motores independientes en buje
Pendiente máxima de trabajo Hasta el 80% de desnivel (38,6 grados)
Franqueo de obstáculos Superación de resaltes de hasta 6 cm y suspensión en eje trasero
Modos de maniobra Dirección dual: giro cero protector de césped y giro de tipo automotriz
Tecnología de navegación EFLS Tri-fusion (sensores LiDAR, cámaras ópticas y satélite NRTK)
Seguridad y detección de obstáculos Suite 360° VisionFence con cámaras ópticas y sensor infrarrojo térmico
Protección de fauna silvestre Parada de cuchillas y esquiva nocturna de animales con aviso térmico
Configuración de zonas de paso Marcado de áreas de exclusión vegetal mediante aplicación móvil
Disponibilidad comercial Presentado en IFA 2026 (precios oficiales por definir en Europa)
Hablemos un poco más de ese brazo telescópico
El brazo telescópico del Novimow H5 Pro tiene unos 7,7 centímetros. El sistema, que la marca llama EdgeMaestro, se integra por completo en el chasis y solo actúa cuando es necesario. De este modo, el robot es capaz de mantener la distancia de seguridad necesaria con las zonas perimetrales, al tiempo que las repasa con la máxima efectividad. Se trata de un mecanismo capaz de alcanzar el punto exacto con tal de segar al ras sin apenas separación con respecto a los obstáculos.
Geeknetic El nuevo cortacésped de Segway se llama Navimow H5 Pro y tiene un brazo extensible de 7,7 cm con tracción para pendientes del 80% 2
¿Y cómo es capaz de saber el robot cuándo y cómo debe extraer el brazo? Pues bien, la compañía nos ha explicado que el equipo incorpora un sistema denominado EdgeSense. Se trata de un software que se encarga de coordinar los movimientos que hace el brazo para aproximarse a los márgenes y replegarse cuando es necesario. La herramienta adapta el recorrido incluso para garantizar la efectividad ante un terreno irregular o abrupto. Por si fuera poco, Novimow se ha esforzado porque todo este sistema sea silencioso y no moleste demasiado.
Este robot es todo un 4x4
Otro punto importante que ya destacábamos al inicio de esta crónica es la capacidad del H5 Pro de superar pendientes. El equipo de Segway ha decidido que la tracción integral Xero-Turn es la más apropiada para este robot. Funciona de forma similar a como lo hacen muchos coches eléctricos. En vez de emplear un sistema de transmisión, el robot cuenta con un motor independiente en cada rueda.
Geeknetic El nuevo cortacésped de Segway se llama Navimow H5 Pro y tiene un brazo extensible de 7,7 cm con tracción para pendientes del 80% 3
De este modo, de forma inteligente, el cortacésped puede controlar exactamente el par que se envía a cada rueda. El resultado es llamativo porque, según menciona la marca, el Navimow H5 Pro puede superar pendientes de hasta el 80 % de inclinación sin que eso suponga la pérdida de tracción. De igual modo, gracias a este esquema, puede girar sobre sí mismo, garantizando un desplazamiento efectivo sobre prácticamente cualquier parcela.
No importa mucho las pendientes que sea capaz de superar el robot si la navegación no es buena. Navimow se apoya en este caso en la tecnología LiDAR, que, combinada con cámaras de visión óptica y tecnología cinemática satelital NRTK, consigue adaptar la trayectoria para que el corte sea tan efectivo como sea posible. Gracias a esta tecnología, el robot también es capaz de identificar animales y otros obstáculos. De hecho, durante la presentación se nos ha hablado específicamente de pequeños animales, como los erizos. Si el cortacésped detecta uno, desconecta las cuchillas y se desvía para evitar causarle daños.
Las primeras sensaciones que nos deja este Navimow H5 Pro, a falta de probarlo, son que es todo un despliegue de tecnologías que buscan, como debe ser, hacernos la vida más fácil. Al fin y al cabo, si estas soluciones son efectivas solo parcialmente, ¿realmente merecen la pena?
Temas Relacionados: Robótica Segway Segway Navimow
Edgar Otero
Comentarios y opiniones sobre: El nuevo cortacésped de Segway se llama Navimow H5 Pro y tiene un brazo extensible de 7,7 cm con tracción para pendientes del 80% ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
